Java throws/throw关键字
 133****7421
throws/throw关键字:
如果一个方法没有捕获一个检查性异常,那么该方法必须使用throws 关键字来声明。throws关键字放在方法签名的尾部。
也可以使用throw关键字抛出一个异常,无论它是新实例化的还是刚捕获到的。
下面方法的声明抛出一个RemoteException异常:
import java.io.*;
public class className
  public void deposit(double amount) throws RemoteException
     // Method implementation
     throw new RemoteException();
  //Remainder of class definition
一个方法可以声明抛出多个异常,多个异常之间用逗号隔开。
finally关键字
finally关键字用来创建在try代码块后面执行的代码块。
无论是否发生异常,finally代码块中的代码总会被执行。
在finally代码块中,可以运行清理类型等收尾善后性质的语句。
finally代码块出现在catch代码块最后,语法如下:
try{
   // 程序代码
}catch(异常类型1 异常的变量名1){
   // 程序代码
}catch(异常类型2 异常的变量名2){
   // 程序代码
}finally{
   // 程序代码
注意下面事项:
catch不能独立于try存在。
在try/catch后面添加finally块并非强制性要求的。
try代码后不能既没catch块也没finally块。
try, catch, finally块之间不能添加任何代码。
声明自定义异常http://www.iis7.com/a/lm/zzxzgj/
在Java中你可以自定义异常。编写自己的异常类时需要记住下面的几点。
-所有异常都必须是Throwable的子类。
-如果希望写一个检查性异常类,则需要继承Exception类。
-如果你想写一个运行时异常类,那么需要继承RuntimeException 类。
可以像下面这样定义自己的异常类:
class MyException extends Exception{
只继承Exception 类来创建的异常类是检查性异常类。
一个异常类和其它任何类一样,包含有变量和方法。
通用异常
在Java中定义了两种类型的异常和错误。
1. JVM(Java虚拟机)异常:由JVM抛出的异常或错误。例如:NullPointerException类,ArrayIndexOutOfBoundsException类,ClassCastException类。
2. 程序级异常:由程序或者API程序抛出的异常。例如(非法数据异常)IllegalArgumentException类,(非法语句异常)IllegalStateException类。
