Java 继承
继承是java面向对象编程技术的一块基石,因为它允许创建分等级层次的类。继承可以理解为一个对象从另一个对象获取属性的过程。http://www.iis7.com/a/lm/gjcpmcx/
如果类A是类B的父类,而类B是类C的父类,我们也称C是A的子类,类C是从类A继承而来的。在Java中,类的继承是单一继承,也就是说,一个子类只能拥有一个父类
继承中最常使用的两个关键字是extends和implements。
这两个关键字的使用决定了一个对象和另一个对象是否是IS-A(是一个)关系。
通过使用这两个关键字,我们能实现一个对象获取另一个对象的属性。
所有Java的类均是由java.lang.Object类继承而来的,所以Object是所有类的祖先类,而除了Object外,所有类必须有一个父类。
通过过extends关键字可以申明一个类是继承另外一个类而来的,一般形式如下:
// A.java
public class A {
private int i;
protected int j;
public void func() {
// B.java
public class B extends A {
以上的代码片段说明,B由A继承而来的,B是A的子类。而A是Object的子类,这里可以不显示地声明。
作为子类,B的实例拥有A所有的成员变量,但对于private的成员变量B却没有访问权限,这保障了A的封装性。
IS-A关系
IS-A就是说:一个对象是另一个对象的一个分类。
下面是使用关键字extends实现继承。
public class Animal{
public class Mammal extends Animal{
public class Reptile extends Animal{
public class Dog extends Mammal{
基于上面的例子,以下说法是正确的:
-Animal类是Mammal类的父类。
-Animal类是Reptile类的父类。
-Mammal类和Reptile类是Animal类的子类。
-Dog类既是Mammal类的子类又是Animal类的子类。
分析以上示例中的IS-A关系,如下:
-Mammal IS-A Animal
-Reptile IS-A Animal
-Dog IS-A Mammal
因此 : Dog IS-A Animal
通过使用关键字extends,子类可以继承父类的除private属性外所有的属性。
我们通过使用instanceof 操作符,能够确定Mammal IS-A Animal
介绍完extends关键字之后,我们再来看下implements关键字是怎样使用来表示IS-A关系。
Implements关键字使用在类继承接口的情况下, 这种情况不能使用关键字extends。
instanceof 关键字
可以使用 instanceof 运算符来检验B和C对象是否是A类的一个实例。
HAS-A 关系
HAS-A代表类和它的成员之间的从属关系。这有助于代码的重用和减少代码的错误。
在面向对象特性中,用户不必担心类的内部怎样实现。
Java只支持单继承,也就是说,一个类不能继承多个类。
Java只支持单继承(继承基本类和抽象类),但是我们可以用接口来实现(多继承接口来实现),脚本结构如下:
public class Apple extends Fruit implements Fruit1, Fruit2{}
一般我们继承基本类和抽象类用extends关键字,实现接口类的继承用implements关键字。
