冬季最常见的几个汽车问题
 打酱油的栾大妈
  1、启动困难停放久的汽车启动不起来,特别是使用年限比较长的汽车,冬季经常遇到启动困难。
  解决:当第一次点火没有启动时,要等30秒左右后再次启动,不要连续点火,以免蓄电池电量耗尽。汽车启动难一般都是蓄电池电量不足造成的,所以长时间熄火时最好关闭CD机、暖风机和照明灯光,防止耗电。
  2、冷车怠速抖动
  冬季启动时噪音特别大,而且怠速时抖动严重。
  解决:一般冷车启动后无需预热就可起步,但在一些寒冷地区,热车可以减少发动机的机械磨损,在启动后预热,这对车辆大有益处。有的车主在热车时使劲踩油门以便让发动机热得快一些,其实这是在做无用功,反而会加速发动机磨损。
  3、汽车加速无力
  加完油之后,汽车就开始出现加速乏力。
  解决:加速乏力很多情况是因为汽油质量不合格,大家加油最好选择大型加油站,按照车辆说明书选择汽油标号。长期盲目相信高标号汽油,也会使高标号汽油的高抗爆性的优势无法发挥出来。
  4、低温下加速闯车
  低温下加速闯车,主要原因是热车不充分。
  解决:大家可以在汽车发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速。如果此时猛踩油门,提速过快,会导致发动机以及变速箱内零件产生较大磨损。应该等水温温度上升至正常区间内,再按个人驾驶习惯进行驾驶。
  5、汽车防冻液
  防冻液无法起到防冻作用。
  解决:冬天一定要使用防冻液,尤其北方天气寒冷,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于汽车启动,也几乎会造成发动机的严重损坏。
  6、汽车油耗增加
  冬季汽车油耗莫名增加。
  解决:爱车油耗增加最常见的原因轮胎气压。轮胎胎压不足不仅会导致行驶阻力增加,造成油耗上升,还会影响轮胎的使用寿命。所以开车前,多留意各个车胎是否有气,检查轮胎气压。另外如果火花塞使用的时间太长也会出现耗油增大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗增加,这就需要换火花塞。
