关于汽车的小技巧
 打酱油的栾大妈
  1.空调风量过小,这是为什么?
  风机电机或电容器异常,空调滤芯堵塞,都可导致空调出风量过小,如有异常应更换新的部件。
  2.电子扇不转会否导致空调不制冷?
  会。如果电子扇不转,会导致空调冷凝器散热慢,使得高压的管路压力过高,出于系统安全考虑,DME会把压缩机的磁吸断开,从而导致空调系统不制冷。
  3.雨刮为什么会刮不清?
  通常是由于雨刮胶条老化、磨损导致刮不清或有异响;少数情况是由于雨刮片、雨刮臂没有压紧、或者角度不正确,导致刮不清;也有的是雨刮水加入不符合质量要求的添加剂导致雨刮刮不清,严重时还可能影响挡风玻璃的质量。
  4.什么情况下轮胎侧面会鼓包?
  轮胎受到高强度的撞击,里面钢丝拉伸变形断裂后产生的,例如:高速过凹坑或障碍物。起了泡的轮胎,原则上说就不能再使用,否则,一旦高速行驶或长距离行驶以后,轮胎生热就会从起泡处爆裂,造成恶劣后果。
  5.为什么有的车型后胎比前胎宽?
  通常情况下,后轮驱动的汽车,由于后轮的驱动扭矩大于前轮扭矩,而宽大的轮胎能提供更大的地面附着力,抓地性能更好,使得大扭力的驱动桥得以更好的发挥。宽大的轮胎也有不足之处,一是质量大,耗油;二是阻力较大,耗油;三是胎面宽,与地面的接触面积大,摩擦也大,转向并不灵活。
