JSP 动作元素
 133****7421
与JSP指令元素不同的是,JSP动作元素在请求处理阶段起作用。JSP动作元素是用XML语法写成的。
利用JSP动作可以动态地插入文件、重用JavaBean组件、把用户重定向到另外的页面、为Java插件生成HTML代码。
动作元素只有一种语法,它符合XML标准:<jsp:action_name attribute="value" />
动作元素基本上都是预定义的函数,JSP规范定义了一系列的标准动作,它用JSP作为前缀,可用的标准动作元素如下:
语法                     描述
jsp:include         在页面被请求的时候引入一个文件。
jsp:useBean         寻找或者实例化一个JavaBean。
jsp:setProperty 设置JavaBean的属性。
jsp:getProperty 输出某个JavaBean的属性。
jsp:forward        把请求转到一个新的页面。
jsp:plugin            根据浏览器类型为Java插件生成OBJECT或EMBED标记。
jsp:element        定义动态XML元素
jsp:attribute        设置动态定义的XML元素属性。
jsp:body            设置动态定义的XML元素内容。
jsp:text                在JSP页面和文档中使用写入文本的模板
常见的属性http://www.iis7.com/a/lm/zzxzgj/
所有的动作要素都有两个属性:id属性和scope属性。
id属性:id属性是动作元素的唯一标识,可以在JSP页面中引用。动作元素创建的id值可以通过PageContext来调用。
scope属性:该属性用于识别动作元素的生命周期。 id属性和scope属性有直接关系,scope属性定义了相关联id对象的寿命。 scope属性有四个可能的值: (a) page, (b)request, (c)session, 和 (d) application。
<jsp:include>动作元素
<jsp:include>动作元素用来包含静态和动态的文件。该动作把指定文件插入正在生成的页面。语法格式如右:<jsp:include page="relative URL" flush="true" />
前面已经介绍过include指令,它是在JSP文件被转换成Servlet的时候引入文件,而这里的jsp:include动作不同,插入文件的时间是在页面被请求的时候。
以下是include动作相关的属性列表。
属性               描述
page           包含在页面中的相对URL地址。
flush               布尔属性,定义在包含资源前是否刷新缓存区。
<jsp:useBean>动作元素
jsp:useBean动作用来装载一个将在JSP页面中使用的JavaBean。
这个功能非常有用,因为它使得我们既可以发挥Java组件重用的优势,同时也避免了损失JSP区别于Servlet的方便性。
jsp:useBean动作最简单的语法为:<jsp:useBean id="name" class="package.class" />
在类载入后,我们既可以通过 jsp:setProperty 和 jsp:getProperty 动作来修改和检索bean的属性。
以下是useBean动作相关的属性列表:
属性             描述
class            指定Bean的完整包名。
type            指定将引用该对象变量的类型。
beanName 通过 java.beans.Beans 的 instantiate() 方法指定Bean的名字。
<jsp:setProperty>动作元素
jsp:setProperty用来设置已经实例化的Bean对象的属性,有两种用法。首先,你可以在jsp:useBean元素的外面(后面)使用jsp:setProperty,如下所示:
<jsp:useBean id="myName" ... />
<jsp:setProperty name="myName" property="someProperty" .../>
此时,不管jsp:useBean是找到了一个现有的Bean,还是新创建了一个Bean实例,jsp:setProperty都会执行。第二种用法是把jsp:setProperty放入jsp:useBean元素的内部
如下所示:
<jsp:useBean id="myName" ... >
</jsp:useBean>
此时,jsp:setProperty只有在新建Bean实例时才会执行,如果是使用现有实例则不执行jsp:setProperty。
