汽车保养后油耗不降反增?
 打酱油的栾大妈
  相信大家应该都知道,汽车使用一段时间之后,是要进行保养的,这样汽车上面的一些零件才会比较耐用,汽车的使用寿命才会比较长,汽车保养之后,通过一些零件的保养或者是更换,会让汽车保持在最好的行驶的状态,而且还有一个说法是,如果汽车使用的时间长了,进行汽车保养之后油耗就会正常,但是有很多车主说,自己保养过汽车之后,汽车的油耗不但没有降低,反而变多了,这是怎么回事呢?汽修师傅说出了其中的猫腻,有车主看过之后说:车子以前白保养了。
  我们都知道,汽车保养是一个好习惯,对车子很好,但为何会出现汽车保养后会出现油耗增多的现象呢?维修师傅说,可能是因为这几个原因。首先第一个原因是汽车在保养的时候机油添加的过多了,汽车发动机里面的机油过多会没过发动机的曲轴,这样的话就会加大发动机的阻力,发动机的阻力变大,汽车的油耗就会增多,出现这种情况很有可能是因为保养人员在换机油的时候没有将旧机油排放干净,又加入了正常标准的机油,所以发动机里面的机油就会过多。
  第二个原因是因为汽车保养人员在保养汽车换机油的时候,加入了和原来不一样的机油,不同的机油粘性就会不同,所以加入不同的机油之后,粘度过大同样会增大发动机的阻力,从而导致汽车在行驶过程中需要消耗更多的动力,所以油耗自然也会增大。
  第三个原因是因为保养人员在保养汽车更换火花塞的时候没有安好,比如火花塞更换之后没有拧紧,这样就会导致燃烧室里面的气体和压力泄露,这样的话,就会损失一些发动机的动力,所以在行驶的过程中,就需要更多的动力去行驶,油耗自然也就增加了。
  最后一个原因可能是因为火花塞更换的尺寸不对,如果在汽车保养的时候,保养人员更换的火花塞和原来的火花塞尺寸不太一样的话,回导致点不着火,或者是点火困难,这样的话,汽车的油耗也会变多。
  所以这就是为什么会出现汽车保养过后油耗反而变多的原因,因为很多车主并不是特别的懂汽车保养,所以就算汽车保养的时候有什么不对的地方,车主们也感觉不出来,所以有车主说:以前白保养了,所以小编建议大家,在保养的时候,一定要去那些比较专业、靠谱的保养店。
