Node.js 常用工具 util
 133****7421
现在介绍Node.js常用工具util。
util作为Node.js的一个核心模块,能够提供常用函数的集合,弥补核心JavaScript的功能过于精简的不足。
util.inherits
util.inherits(constructor, superConstructor)是一个实现对象间原型继承的函数。
与常见的基于类的不同,JavaScript的面向对象特性是基于原型的。JavaScript没有提供对象继承的语言级别特性,而是通过原型复制来实现的。
在这里我们只介绍util.inherits的用法http://www.iis7.com/a/lm/zzxzgj/
注意:Sub仅仅继承了Base在原型中定义的函数,而构造函数内部创造的base属性和sayHello函数都没有被Sub继承。
同时,在原型中定义的属性不会被console.log作为对象的属性输出。如果我们去掉objSub.sayHello(); 这行的注释,
util.inspect
util.inspect(object,[showHidden],[depth],[colors])方法可以将任意对象转换为字符串,通常用于调试和错误输出。它至少接受一个object参数,即要转换的对象。
showHidden是一个可选参数,如果值为true,将会输出更多隐藏信息。
depth表示最大递归的层数,如果对象很复杂,你可以指定层数以控制输出信息的多少。如果不指定depth,则默认递归2层,指定为null时表示将不限递归层数完整遍历对象。 如果color值为true,则输出格式将会以ANSI颜色编码,通常用于在终端显示更漂亮的效果。
特别要指出的是,util.inspect并不会简单地直接把对象转换为字符串,即使该对象定义了toString方法也不会调用。
util.isArray(object)
如果给定的参数 "object" 是一个数组返回true,否则返回false。
util.isRegExp(object)
如果给定的参数"object"是一个正则表达式返回true,否则返回false。
util.isDate(object)
如果给定的参数 "object" 是一个日期返回true,否则返回false。
util.isError(object)
如果给定的参数 "object" 是一个错误对象返回true,否则返回false。
