图中标注的这个东西不知道大家见过没有,在一些SUV的车型上是很常见的,这个东西官方的叫法是拖车钩,不过普通的老百姓还是习惯性的称它为“流氓钩”。
这个流氓钩平时的时候可以在上面挂一些东西,也可以用来拖车,作用相对来说还是蛮大的。
不过还有人说它有一个很特别的功能,那就是防止追尾!这么一个小东西就能够防止追尾?很多人对此都是表示怀疑的,那么事实到底是个怎样的情况呢?
正常情况下,如果车子被追尾了的话那么后保险杠基本就废了,但是安装了这个钩以后就可以减少一定的受力,它直接可以把后车的前保险杠撞的稀碎,这样也就防止了自己的车辆受到损害!
可实际上这个东西是有很大的安全隐患的,根本就起不到什么防止追尾的作用!
我们可以看看这个图,“流氓钩”防追尾的效果就是这样的,我们可以看到它直接把后车的车头给刺破了,这样确实是保护了自己的车子,但是却给后面的车子带来了很大的损害。
假设这个“流氓钩”的长度再长一点,那么后果会更加严重的。
追尾的交通事故是绝对不会因为装了这个东西就会减少的,只会造成更多的损失而已!如果说想要去野外越野,那么临时装上这个东西还是蛮不错的,如果只是在市区内行驶的话,奉劝各位车主还是不要装!
不过大家可以考虑在后备箱里准备一个这样的东西,等到遇上紧急情况的时候说不定就会派上用场了,当然还要把安装工具什么的也准备齐全,不然到时候就抓瞎,只能看不能用啦!
另外有一点各位车主们一定要知道,在车子上加装这种“流氓钩”实际上是属于违法改装的范围的,被抓到可是要罚款的,所以说大家还是不要做这种损人不利已的事情比较好!
