PHP 变量
 二九结狐六体
变量是用于存储信息的"容器"
与代数类似
x=5
y=6
z=x+y
在代数中,我们使用字母(如 x),并给它赋值(如 5)。
从上面的表达式 z=x+y ,我们可以计算出 z 的值为 11。
在 PHP 中,这些字母被称为变量。
变量是用于存储数据的容器。
PHP 变量
与代数类似,可以给 PHP 变量赋予某个值(x=5)或者表达式(z=x+y)。
变量可以是很短的名称(如 x 和 y)或者更具描述性的名称(如 age、carname、totalvolume)。
PHP 变量规则:
变量以 $ 符号开始,后面跟着变量的名称
变量名必须以字母或者下划线字符开始
变量名只能包含字母数字字符以及下划线(A-z、0-9 和 _ )
变量名不能包含空格
变量名是区分大小写的($y 和 $Y 是两个不同的变量)
PHP 语句和 PHP 变量都是区分大小写的。
创建(声明)PHP 变量
PHP 没有声明变量的命令。
变量在您第一次赋值给它的时候被创建
注释:当您赋一个文本值给变量时,请在文本值两侧加上引号。
PHP 是一门弱类型语言
不必向 PHP 声明该变量的数据类型。
PHP 会根据变量的值,自动把变量转换为正确的数据类型。
在强类型的编程语言中,我们必须在使用变量前先声明(定义)变量的类型和名称。
PHP 变量作用域
变量的作用域是脚本中变量可被引用/使用的部分。
PHP 有四种不同的变量作用域:
local
global(全局变量)
static
parameter
局部和全局作用域 http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/ IIS7站群大全
在所有函数外部定义的变量,拥有全局作用域。除了函数外,全局变量可以被脚本中的任何部分访问,要在一个函数中访问一个全局变量,需要使用 global 关键字。
在 PHP 函数内部声明的变量是局部变量,仅能在函数内部访问
你可以在不同函数中使用相同的变量名称,因为这些函数内定义的变量名是局部变量,只作用于该函数内。
PHP global 关键字
global 关键字用于函数内访问全局变量。
在函数内调用函数外定义的全局变量,我们需要在函数中的变量前加上 global 关键字
PHP 将所有全局变量存储在一个名为 $GLOBALS[index] 的数组中。 index 保存变量的名称。这个数组可以在函数内部访问,也可以直接用来更新全局变量。
Static 作用域
当一个函数完成时,它的所有变量通常都会被删除。然而,有时候您希望某个局部变量不要被删除。
要做到这一点,请在您第一次声明变量时使用 static 关键字
然后,每次调用该函数时,该变量将会保留着函数前一次被调用时的值。
注释:该变量仍然是函数的局部变量。
参数作用域
参数是通过调用代码将值传递给函数的局部变量。
参数是在参数列表中声明的,作为函数声明的一部分
1,   定义在函数外部的就是全局变量,它的作用域从定义处一直到文件结尾。
2、函数内定义的变量就是局部变量,它的作用域为函数定义范围内。
3、函数之间存在作用域互不影响。
4、函数内访问全局变量需要 global 关键字或者使用 $GLOBALS[index] 数组
在 php 中函数是有独立的作用域,所以局部变量会覆盖全局变量,即使局部变量中并定义没有全局变量相同的变量,也会被覆盖。
要想在函数中直接使用全局变量可以通过 global 关键字声明或者通过 php 中自定义的 $GLOBALS 数组获取
