String(字符串)
Integer(整型)
Float(浮点型)
Boolean(布尔型)
Array(数组)
Object(对象)
NULL(空值)
PHP 字符串
一个字符串是一串字符的序列,就像 "Hello world!"。
你可以将任何文本放在单引号和双引号中
PHP 整型
整数是一个没有小数的数字。
整数规则:
整数必须至少有一个数字 (0-9)
整数不能包含逗号或空格
整数是没有小数点的
整数可以是正数或负数http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/ IIS7站群大全
整型可以用三种格式来指定:十进制, 十六进制( 以 0x 为前缀)或八进制(前缀为 0)。
PHP var_dump() 函数返回变量的数据类型和值
PHP 浮点型
浮点数是带小数部分的数字,或是指数形式。
PHP 布尔型
布尔型可以是 TRUE 或 FALSE。
$x=true;
$y=false;
布尔型通常用于条件判断。
PHP 数组
数组可以在一个变量中存储多个值。
PHP var_dump() 函数返回数组的数据类型和值
PHP 对象
对象数据类型也可以用于存储数据。
在 PHP 中,对象必须声明。
首先,你必须使用class关键字声明类对象。类是可以包含属性和方法的结构。
然后我们在类中定义数据类型,然后在实例化的类中使用数据类型
PHP NULL 值
NULL 值表示变量没有值。NULL 是数据类型为 NULL 的值。
NULL 值指明一个变量是否为空值。 同样可用于数据空值和NULL值的区别。
可以通过设置变量值为 NULL 来清空变量数据
var_dump() 方法,判断一个变量的类型与长度,并输出变量的数值,如果变量有值,则输出是变量的值,并返回数据类型。显示关于一个或多个表达式的结构信息,包括表达式的类型与值。数组将递归展开值,通过缩进显示其结构。
格式:var_dump ( mixed expression [, mixed expression [, ...]] )
注意:用保证 var_dump 中的变量必须是存在的,如果变量不存在则返回 NULL。该函数有输出的功能,因此不必加其它的输出函数。
