进入冬季后汽车保养知识
 打酱油的栾大妈
  严寒冬季,汽车与人类一样在经受着低温的考验。重点抓好哪些零部件的保养能够让爱车健康过冬呢?
  一、油液检查更换
  防冻液是冬季必须检查的一项。它关系着发动机的健康与否。专家建议防冻液每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。在使用中,应注意不同品牌不同型号的产品不要混用。同品牌不同颜色的也不能混用。
  机油,冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
  二、电瓶的检查保养
  蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。寒冷季节,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
  三、冬季暖风系统清洗检查保养
  冬季暖风系统使用频率高。为了驾乘人员的健康,应适时的清洗暖风系统。
  四、冬季车漆面保养
  冬季气温低的同时,空气干燥,车漆容易受伤。车漆打蜡不能忽视。
  五、玻璃清洗液冬季保养
  虽然玻璃清洗液在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视。一些车主在其他用量多的季节里,用清水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用。专家建议,在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃清洗液,或者在其中加入适当比例的酒精,即可达到降低冰点、抗冻的目的。
  六、汽车灯泡保养
  冬季用灯时间变长。专家建议车主,车灯中变黑的灯泡应尽早换掉,还要检查雾灯、刹车灯的情况。冬季易起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是冬季行车安全的保障。
  七、轮胎冬季保养方法
  轮胎是橡胶制品,在严冬下轮胎会变硬,磨擦系数会降低。轮胎气压不可太高,但更不可过低。因为外部气温低,轮胎气压过低,软胎将加速老化。另外,冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全、减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
