春节的脚步越来越近,马上就要迈入我们的生活。
过年回家,吃好喝好玩好,一年不见的亲朋好友叙叙旧,难免推杯换盏,好好的喝几杯,中午喝完晚上还有酒局,初一喝完,初二还等着自己。
喝酒不开车,开车不喝酒,过年的时候,也给自己的爱车好好放个假,让他好好休息休息,爱车一放就是十天半个月,看似没事,但很多人不知道的是,长时间的放置对爱车也是一种“伤害”,汽车还真有“放坏”这一说法。
一辆普通的汽车大概有3万个大大小小的零部件,三分开七分养,不管什么时候都要多多注意车辆的保养,就算车辆停在那里,也有许多需要注意的事项,尤其是长时间的停放。
我们今天就说说车辆长时间停放需要注意的事情。
车辆长时间放置,一定要选好位置。最理想的地方当然是地下停车位,不仅可以避免风吹日晒,还可以大大降低车辆被恶意划伤、剐蹭的可能性。毕竟,没有人闲来无事去地下车库搞事情。
如果没有地下车库,那就要格外注意了,车辆尽量停放在避免阳光直射、没有高空坠物危险的地方。因为风吹日晒不仅会加速塑料的老化,最重要的是会对车辆漆面造成非常大的伤害,造成漆面的龟裂。
所以,在停车的时候,最好是给爱车盖上一件车衣,最好是绒里的,避免对车漆面造成划伤。
长时间停车最重要还是电瓶的保护。电瓶对于汽车来说就如同人类的心脏一样,车辆在行驶的过程中,会对电瓶进行充电,如果长时间的停放,车内诸多电器也会对电瓶里的电造成损耗。
所以,爱车如果长时间不开,可以将电源线和电瓶桩分开,当然,这么做有可能会对车辆的记忆座椅、锁门自动升窗等功能造成影响,所以不到必要时刻,不建议这样做,可以隔一段时间在合适的时候小开一下,这样做不仅对电瓶有好处,对其他部件也有益处。
还有一个要着重关照的点——轮胎。
轮胎属于非常容易老化的橡胶制品,所以千万不要忽略它的重要性,如果汽车长时间放置,接触地面的位置不发生变化,轮胎会造成变形。
汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。
一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还会给行车安全带来隐患,所以检查胎压是关键,保证不亏气。
有些人对长时间停放车辆的保养并不在乎,最后造成严重后果之后才后悔莫及。如果条件允许,一定要对自己的爱车加以保养,如果发现问题,一定要及时到一汽-大众4S店进行保养维修,确保出行的安全,如果在户外抛锚,不要着急,及时拨打一汽-大众救援电话,一汽-大众救援队会在第一时间采取行动,保障您的安全。
