这一年,TA陪你欣赏春天的百花、承受夏天的酷暑、邂逅秋天的浪漫。关于冬天的故事,你和你的爱车准备好了吗?冬天带着霜冻、冰雪和严寒来了,你的爱车将面临严苛的考验!这里有一份为你贴心献上的冬季汽车养护攻略,等你亲阅!
1 雨刮器养护
如果睡了一觉起来发现雨刮片被冻在挡风玻璃上了,千万不要用热水直接冲,应该将空调开至热风,将吹风模式设为前风挡,让雨刮片上的结冰自然化开。
2 轮胎养护
轮胎橡胶在冬季会变硬且较脆,不但磨擦系数会降低,轮胎也更易漏气、扎胎。所以呢,大家在冬天要经常清理胎纹内的小石子,换掉磨损较大的轮胎,轮胎气压不要太高,以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar。
3 车身养护
冬天洗车的次数会减少,所以在冬天打蜡是保养车漆的上策,而且打过蜡的车身不易沾水,冬天可以避免结露成冰的问题。
4 暖风系统养护
检查暖风管线及风扇,特别要注意风挡玻璃下的除霜出风口是否正常,热量是否足够,如果风挡除霜出风口被堵住,那在冬季驾车会带来许多麻烦的。
5 热车养护
冬季,在冷车启动困难时,隔30秒左右再发动,别连续点火,以防把发动机损毁或者电瓶电能耗尽,同时启动热车时尽可能保持低转速,低车速。
6 防冻液养护
冬天气温很低,车辆要及时检查更换防冻液,不要让防冻液结冰膨胀导致发动机不能运转。所以车主要及时更换防冻液,并且选择冰点低于所在地区最低温度5至10℃的正规防冻液产品。
7 润滑油养护
冬季对汽车的润滑要求较高,最好用粘稠度稍低的。对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应该换掉,以保证发动机启动的顺畅。
在寒冬,如何保养汽车蓄电池
汽车蓄电池分类
主要有两种,一种是加电解液的铅酸蓄电池,一种是免维护型蓄电池。
铅酸蓄电池优点是电压稳定、价格便宜;缺点是每公斤蓄电池存储的电能较低、使用寿命短和日常维护频繁。
免维护型蓄电池耐震、耐高温、体积小、自放电小,使用寿命一般为铅酸蓄电池的2倍。
冷空气降低了电池的续航能力
充电也不是随时随地近在咫尺
所以时刻检查电池成为必须事宜
为什么你的汽车电池总是比别人先换电瓶
就像身体,你爱护它,它才更健康。汽车电池也一样,需要我们的贴心呵护哦。
有些同学第一次启动失败,就猴急的启动第二次,甚至第三次…这样连续启动发动机,会造成电池过度放电而受损。
还有些同学,熄火前总是忘记或故意不关空调,
会造成每次打开车辆点火开关后,空调系统自动启动,导致车辆瞬间负荷功率过高,损害电池。另一些同学忘性大,停车熄火后总是忘关车内照明灯,电池经过一夜消耗,随时会没电。
更有甚者,买了车以后任由它在车库积灰,这样长时间停放车辆,报警器会慢慢消耗掉电池中的电。
所以冬天该如何保养蓄电池呢
铅酸蓄电池的维护保养要注意两个方面:一是定期检查电池液液位,其高度要在最高(MAX)和最小(MIN)之间。二是要清理疏通排气管,保持排气管通气良好,把充电过程中产生的废气及时排出,否则会导致电解液从加液孔溢出,严重的甚至能导致蓄电池爆炸。
免维护蓄电池是全密封的,不用添加蒸馏水和调节电解液的浓度。它的维护很简单,一般通过电池上的“魔眼”来判断蓄电池的状态。魔眼为绿色表示电量充足;黑色表示电量不足,需充电;灰色或白色表示电解液不足,应立即更换蓄电池。
蓄电池结冰怎么办
一旦电池液密度下降,就容易结冰。电池结冰后,车辆将无法启动。此时应该把电池从车上拆下来,搬到室内有暖气的地方,待融化后再装上去哟。
蓄电池保养注意事项
·当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。
·电解液密度因不同地区、不同季节而有所变化,需按照标准进行相应调整。
·在电解液不足时应补充蒸馏水或专用补液,切忌使用饮用纯净水。
·每次发动车的时长不超过5秒,再次启动间隔不少于15秒。
·日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气。
·时常检查电路各部分有无老化或短路的地方。
