PHP Switch 语句
 二九结狐六体
switch 语句用于根据多个不同条件执行不同动作。
如果您希望有选择地执行若干代码块之一,请使用 switch 语句。
语法:
<?php
switch (n)
case label1:
   如果 n=label1,此处代码将执行;
   break;
case label2:
   如果 n=label2,此处代码将执行;
   break;
default:
   如果 n 既不等于 label1 也不等于 label2,此处代码将执行;
工作原理:首先对一个简单的表达式 n(通常是变量)进行一次计算。将表达式的值与结构中每个 case 的值进行比较。如果存在匹配,则执行与 case 关联的代码。代码执行后,使用 break 来阻止代码跳入下一个 case 中继续执行。default 语句用于不存在匹配(即没有 case 为真)时执行。http://www.iis7.com/a/lm/fwqdq/   IIS7服务器大全
在 switch 语句中漏写 break, 可能会使你的输出在你意料之外。
