小编掐脂一算,距离农历新年还有不到一个月!
愉悦的心情高涨得不要不要……
很多朋友会开着车走亲访友或者自驾出游,
这个时候就建议各位车主要给爱车进行全方位的检查,
那么都有哪些事项需要特别注意呢?
听小编一一道来。
1、润滑油
冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机能够启动顺畅。
2、防冻液
防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
3、电瓶
汽车蓄电池使用寿命一般为3年,建议使用了3年及以上的车子,也要特别注意,检查发现蓄电差或不蓄电的,应当更换。
4、制动
注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
5、四轮定位
冬季路面易出现冰雪,同时橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬,操控系统也相应变沉,行驶路感减弱,四轮定位不正确极易影响安全。
6、轮胎
冬季橡胶变硬而相对脆,不但磨擦系统会降低,也较其它季节易于漏气、扎胎。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
7、暖风
检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题的话,在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
8、玻璃清洗液
玻璃清洗在冬季的使用量明显会少于其它季节,但却也不能忽视,一些人在其它用量多的季节里,用清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,一定要换上不怕冻的玻璃清洗液,或者使用雨刮清洗剂,防止橡胶条变硬损坏。
9、打蜡
入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以冬初打蜡是保养车漆的上策。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
七分保养三分修,以养代修,其实长途前后都要应该要去做检测。汽车洁净如新出门有面子,良好的车况也保障驾车安全。
4、美甲
美妆蛋还可以用做美甲,
比如星空造型,
渐变色的晕染,
妆妆收统统帮你搞定。
化妆棉在我们手里都是一次性使用,
对于每天都往脸上使用的美妆蛋,
清洁就非常重要啦~
美妆蛋上的污渍,
藏在每个细小的海绵缝隙里,
听起来都怕怕地,
不仅减少美妆蛋的寿命,
还会让闭口粉刺就找上门来。
最好每1-2天就清洗一次。
让彩妆蛋保持最佳状态,
当然是粉底液停留在海绵内的时间越短越好。
如果没有专用清洁剂的话,
也可以选择我们日常用的肥皂。
效果都是差不多的哈。
用水将海绵浸湿,
倒入清洁剂,
用手轻揉,
将海绵内的脏东西挤出。
千万不要用手拧和搓哦,
因为浸湿后的美妆蛋容易变形。
所以不要再用手啦,
软软q弹的美妆蛋用起来吧。
今天就到这里喽
