PHP 表单和用户输入
 二九结狐六体
PHP 中的 $_GET 和 $_POST 变量用于检索表单中的信息,比如用户输入。
PHP 表单处理,有一点很重要的事情值得注意,当处理 HTML 表单时,PHP 能把来自 HTML 页面中的表单元素自动变成可供 PHP 脚本使用。
PHP 获取下拉菜单的数据
PHP 下拉菜单单选   http://www.iis7.com/a/lm/fwqdq/  IIS7站群大全
以下实例我们设置了下拉菜单三个选项,表单使用 GET 方式获取数据,action 属性值为空表示提交到当前脚本,我们可以通过 select 的 name 属性获取下拉菜单的值:
php_form_select.php 文件代码:
<?php
$q = isset($_GET['q'])? htmlspecialchars($_GET['q']) : '';
if($q) {
       if($q =='RUNOOB') {
               echo '菜鸟教程<br>http://www.runoob.com';
       } else if($q =='GOOGLE') {
               echo 'Google 搜索<br>http://www.google.com';
       } else if($q =='TAOBAO') {
               echo '淘宝<br>http://www.taobao.com';
} else {
<form action="" method="get">
   <select name="q">
   <option value="">选择一个站点:</option>
   <option value="RUNOOB">Runoob</option>
   <option value="GOOGLE">Google</option>
   <option value="TAOBAO">Taobao</option>
   </select>
   <input type="submit" value="提交">
   </form>
<?php
PHP 下拉菜单多选
如果下拉菜单是多选的( multiple="multiple"),我们可以通过将设置 select name="q[]" 以数组的方式获取,以下使用 POST 方式提交
单选按钮表单
PHP 单选按钮表单中 name 属性的值是一致的,value 值是不同的
checkbox 复选框
PHP checkbox 复选框可以选择多个值:
$_GET、$_POST 和 $_REQUEST 的区别?
$_GET 变量接受所有以 get 方式发送的请求,及浏览器地址栏中的 ? 之后的内容。
$_POST 变量接受所有以 post 方式发送的请求,例如,一个 form 以 method=post 提交,提交后 php 会处理 post 过来的全部变量。
$_REQUEST 支持两种方式发送过来的请求,即 post 和 get 它都可以接受,显示不显示要看传递方法,get 会显示在 url 中(有字符数限制),post 不会在 url 中显示,可以传递任意多的数据(只要服务器支持)。
