如果下拉菜单是多选的( multiple="multiple"),我们可以通过将设置 select name="q[]" 以数组的方式获取,以下使用 POST 方式提交
单选按钮表单
PHP 单选按钮表单中 name 属性的值是一致的,value 值是不同的
checkbox 复选框
PHP checkbox 复选框可以选择多个值:
$_GET、$_POST 和 $_REQUEST 的区别?
$_GET 变量接受所有以 get 方式发送的请求,及浏览器地址栏中的 ? 之后的内容。
$_POST 变量接受所有以 post 方式发送的请求,例如,一个 form 以 method=post 提交,提交后 php 会处理 post 过来的全部变量。http://www.iis7.com/a/lm/fwqdq/ IIS7服务器大全
$_REQUEST 支持两种方式发送过来的请求,即 post 和 get 它都可以接受,显示不显示要看传递方法,get 会显示在 url 中(有字符数限制),post 不会在 url 中显示,可以传递任意多的数据(只要服务器支持)。
