PHP include 和 require 语句
在 PHP 中,您可以在服务器执行 PHP 文件之前在该文件中插入一个文件的内容。
include 和 require 语句用于在执行流中插入写在其他文件中的有用的代码。
include 和 require 除了处理错误的方式不同之外,在其他方面都是相同的:
require 生成一个致命错误(E_COMPILE_ERROR),在错误发生后脚本会停止执行。
include 生成一个警告(E_WARNING),在错误发生后脚本会继续执行。
因此,如果您希望继续执行,并向用户输出结果,即使包含文件已丢失,那么请使用 include。否则,在框架、CMS 或者复杂的 PHP 应用程序编程中,请始终使用 require 向执行流引用关键文件。这有助于提高应用程序的安全性和完整性,在某个关键文件意外丢失的情况下。http://www.iis7.com/a/lm/fwqdq/ IIS7服务器大全
包含文件省去了大量的工作。这意味着您可以为所有网页创建标准页头、页脚或者菜单文件。然后,在页头需要更新时,您只需更新这个页头包含文件即可。
语法:
include 'filename';
或者
require 'filename';
