PHP 过滤器
 二九结狐六体
PHP 过滤器用于验证和过滤来自非安全来源的数据,比如用户的输入。
什么是 PHP 过滤器?
PHP 过滤器用于验证和过滤来自非安全来源的数据。
测试、验证和过滤用户输入或自定义数据是任何 Web 应用程序的重要组成部分。
PHP 的过滤器扩展的设计目的是使数据过滤更轻松快捷。
为什么使用过滤器?
几乎所有的 Web 应用程序都依赖外部的输入。这些数据通常来自用户或其他应用程序(比如 web 服务)。通过使用过滤器,您能够确保应用程序获得正确的输入类型。
您应该始终对外部数据进行过滤!
输入过滤是最重要的应用程序安全课题之一。
什么是外部数据?
来自表单的输入数据
Cookies
Web services data(服务数据)
服务器变量
数据库查询结果
函数和过滤器
如需过滤变量,请使用下面的过滤器函数之一:
filter_var() - 通过一个指定的过滤器来过滤单一的变量
filter_var_array() - 通过相同的或不同的过滤器来过滤多个变量
filter_input - 获取一个输入变量,并对它进行过滤
filter_input_array - 获取多个输入变量,并通过相同的或不同的过滤器对它们进行过滤
Validating 和 Sanitizing
有两种过滤器:
Validating 过滤器:
用于验证用户输入
严格的格式规则(比如 URL 或 E-Mail 验证)
如果成功则返回预期的类型,如果失败则返回 FALSE
Sanitizing 过滤器:
用于允许或禁止字符串中指定的字符
无数据格式规则
始终返回字符串
选项和标志
选项和标志用于向指定的过滤器添加额外的过滤选项。
不同的过滤器有不同的选项和标志。
验证输入
让我们试着验证来自表单的输入。
我们需要做的第一件事情是确认是否存在我们正在查找的输入数据。
然后我们用 filter_input() 函数过滤输入的数据。
净化输入
让我们试着清理一下从表单传来的 URL。
首先,我们要确认是否存在我们正在查找的输入数据。
然后,我们用 filter_input() 函数来净化输入数据。
。。。。。。。。。。。。。http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/  IIS7站群大全
过滤多个输入
表单通常由多个输入字段组成。为了避免对 filter_var 或 filter_input 函数重复调用,我们可以使用 filter_var_array 或 the filter_input_array 函数。
使用 Filter Callback
通过使用 FILTER_CALLBACK 过滤器,可以调用自定义的函数,把它作为一个过滤器来使用。这样,我们就拥有了数据过滤的完全控制权。
您可以创建自己的自定义函数,也可以使用已存在的 PHP 函数。
将您准备用到的过滤器的函数,按指定选项的规定方法进行规定。在关联数组中,带有名称 "options"。
