最近有粉丝后台留言说发现汽车的电动车窗上升有些小问题,这些问题看起来很小,其实不容小觑,因为电动车窗也是汽车上故障多发点之一,常见的故障有:车窗升不上去或降不下来;车窗玻璃自己掉落下来;车窗开闭困难或噪音很大。
引起这些故障的原因也很多,常见的有:控制开关故障、电机故障、车窗升降机构故障、玻璃托架故障等问题。
为了减少电动车窗引发的故障,正确使用和保养方式是每个爱车人必须掌握的技能。
电动车窗最常见的状况是玻璃轨道内的橡胶条硬化或有污垢,致使玻璃上下不顺畅或卡住不动。在这种情况下,应尽量保持车窗玻璃清洁,玻璃脏污不仅影响外观和视野,而且可能影响电动车窗的动作。防止雨水流入车内,窗框上端附有橡胶带,这也是与玻璃经常接触的地方。玻璃遭受污损后与橡胶带的摩擦增大,导致车窗开关受到影响,因此玻璃须经常保持干净。平时可以喷些除湿防锈润滑剂,以保证玻璃升降轨道内光滑、顺畅。此外,应在电动车窗上的橡胶条上涂抹保养剂保持橡胶的韧性,防止出现干裂。
可能有车友们没意识到,小小一个电动开关车的动作,涉及的耗电量很大,在慢车状态时激活的一刹那甚至会使发动机声音发生变化(因为耗电量增大导致发动机负荷加大)。因此,应当尽量减少车窗开闭次数,尽量避免同时开闭多个车窗,尽量不要在车窗已经关闭或下降到位时,依然按住控制按钮不放。蓄电池容量较小的汽车车主更应该注意这一点。
在此,跟大家分享两个简单清理车窗的小方法:
第一,找到一个硬度较高的金属片,用柔软的布条把它包裹起来,将金属片深入到车窗门缝里面,从一个固定的方向滑到另一个方向,切记不要来回滑动,直到布条完全变脏了,再换一块干净的布条继续,如此操作,直到车窗门缝清理干净为止。注意清理的时候不要用力过大,否则容易损坏车门窗的密封胶条;
第二,关闭所有车窗,对车内仪表喷蜡液,沿着导槽边喷上蜡油,包括
在玻璃升降的时候接触到的位置,都尽量喷涂上。然后,再把玻璃升降几次,再继续喷,让玻璃带着蜡油与导槽摩擦,进而把污物带出来。再用棉花或者软布把导槽内表面擦拭干净,清理好污物清理出来,重点是窗户的外侧,因为大多数的污物都是随着雨水从外侧带来的。
做到这些,你就随时可以在明净的车窗内,欣赏路上美丽的风景,让自己的心情也时时刻刻轻松畅快。
