PHP 连接 MySQL
 二九结狐六体
PHP 5 及以上版本建议使用以下方式连接 MySQL :
MySQLi extension ("i" 意为 improved)
PDO (PHP Data Objects)
在 PHP 早期版本中我们使用 MySQL 扩展。但该扩展在 2012 年开始不建议使用。
我是该用 MySQLi ,还是 PDO?
如果你需要一个简短的回答,即 "你习惯哪个就用哪个"。
MySQLi 和 PDO 有它们自己的优势:
PDO 应用在 12 种不同数据库中, MySQLi 只针对 MySQL 数据库。
所以,如果你的项目需要在多种数据库中切换,建议使用 PDO ,这样你只需要修改连接字符串和部分查询语句即可。 使用 MySQLi, 如果不同数据库,你需要重新编写所有代码,包括查询。http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/  IIS7站群大全
两者都是面向对象, 但 MySQLi 还提供了 API 接口。
两者都支持预处理语句。 预处理语句可以防止 SQL 注入,对于 web 项目的安全性是非常重要的。
MySQLi 和 PDO 连接 MySQL 实例
我们会使用以下三种方式来演示 PHP 操作 MySQL:
MySQLi (面向对象)
MySQLi (面向过程)
PDO
MySQLi 安装,Linux 和 Windows: 在 php5 mysql 包安装时 MySQLi 扩展多数情况下是自动安装的。可以通过 phpinfo() 查看是否安装成功
安装详细信息,请查看: http://php.net/manual/en/mysqli.installation.php
PDO 安装,可以通过 phpinfo() 查看是否安装成功
PDO 安装详细信息,请查看: http://php.net/manual/en/pdo.installation.php
连接 MySQL
在我们访问 MySQL 数据库前,我们需要先连接到数据库服务器
