汽车小知识
 打酱油的栾大妈
  现在基本上都是有车一族,但是你对汽车的养护又了解多少呢?特别是在冬季来临的时候,对于汽车进行全方位的检查和保养是很有必要的,毕竟天气越来越冷,汽车面临的问题也就越来越多。
  特别是在北方,随着冬季的来临,气温也越来越低。人们自己在给自己添衣保暖的同时也别忘了给自己的爱车及时“保暖”,冬季的来临往往伴随着汽车冷启动困难,甚至打不着火的现象发生。还有汽车橡胶部件变硬、寿命缩短等问题,对行车造成很大的安全隐患。所以在冬季一定要给自己的爱车做好保养措施。下面我们就来看看您的爱车将要面临哪些冬季考验!同时和大家一起来分享一下汽车冬天养护需要注意的事项。
  第yi:及时更换玻璃水
  汽车玻璃水一般分为夏季玻璃水和冬季玻璃水,汽车玻璃水是由多重表平面活性剂及添加剂组合而成,具有抗静电性能,起到润滑作用,减少雨刷器和玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。所以冬季到来的时候要及时给自己的爱车换上冬季专用的玻璃水,切记要将玻璃水壶里的夏季玻璃水排空哦.
  第二:及时添加和更换防冻液
  北方冬季温度会到达零度以下,汽车水箱里面如果添加普通水的话容易结冰,不利于汽车的启动也容易造成水箱和发动机的损坏,所以,一定要添加适合自己地方区域温度的防冻液。所以千万不要忘记检查防冻液,如果冰点达不到当地气温最低温度时请及时更换。
  如何选择防冻液
  在市面上常见的防冻液冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-45℃等几种规格,防冻液的冰点越低,抗冻性能就越强,一般使用防冻液的话可根据地方最低温度低于10度以上来选择防冻液,例如:在青岛地区防冻液选择-25℃的居多。
  第三:及时更换机油
  机油是属于发动机的润滑油,一般分为夏季机油、四季机油和冬季机油,在冬季我们一定要换上合适的机油,
机油的正常流动是保证发动机正常工作的重要部分,不过这些功能的实现主要是发动机油的黏度和流动性有关,而机油的粘度也会跟温度的变化有关,所以,有时候在冬季,每天早晨启动的时候,就会比较费力,就是因为粘稠度比较高,流动性差的原因,所以冬天要换粘稠度低,流动性好的机油,而这些这也是跟机油的标号有一定的关系。
  其实每一款机油都有机油标号,而机油标号的含义都是什么意思呢?“W”表示Winter(冬季)的缩写,其中前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,后面的数字测试机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
  下面是标号参数:
  5W代表外部低温可达-30℃
  10W代表外部温度可达-25℃
  15W代表外部温度可达-20℃
  20W代表外部温度可达-15℃
  所以在冬天更换机油的时候一定要根据你现在所处环境温度来选择适合你爱车的机油。如果到了快换机油的时间,最好在天气变冷之前换掉哦。
  第四:检查电瓶
  电瓶是属于怕冷不怕热的零部件,在进入冬季汽车的耗电要比其他季节大的多,电瓶是汽车使用过程中很重要的零部件之一,如果不能正常供电的话那发动机就无法启动,所以在低温的情况下,蓄电池电量要比常温时的电容量要低很多,因为,在冬天出发之前一定要及时检查电瓶,如果出现问题要及时电或更换充,如果在冬季来临之前就发现电瓶寿命不行的情况下,建议及时更换。
  第五:及时更换和检查轮胎
  在冬天的时候路面的摩擦系数降低,一定要检查轮胎花纹的磨损程度,轮胎上都有一个花纹磨损的小标记,到达那个小标记的时候轮胎就应该及时更换,因为花纹的磨损越严重,车子就越容易打滑,直接影响行驶安全,特别是在冬季的时候一定要及时检查和更换轮胎。如果下雪区域比较多的地方或是温度很低的地方,建议更换雪地胎(冬季胎)。
  总结:现在汽车是我们出行的必备工具,关系着人们在行驶过程中的安全,所以一定要做好保养措施,特别是在冬季,温度降低导致汽车在各方面都会出现问题,一定要及时做好检查,为你的出行带来安全保障。
