说到冬季雨雪天气出行的安全注意事项,很多车主都能说出个一二,可没几个车主会注意到雨刷在雨雪季节对视野清晰和行车安全的重要性。要知道,每一片雨刷平均每年要在您的汽车玻璃上刮10万次以上。据国际驾驶安全调查显示:雨天驾车,因雨刷老化或者故障引起的交通事故率比平常高出大约5倍!
雨刷是驾驶员行车前检车最容易忽视的环节之一。在很多人眼中,雨刷是微不足道的,因为它小,且仅在雨天使用,因此很多人对爱车检查、保养时几乎没有正眼看过这小小的雨刷。
事实上,经过一个夏天的阳光暴晒,可能雨刷胶条已经老化,一旦遇到雨雪天气,雨刷故障可能导致恶性事故。对于经常在雨雪、多尘天气里行走的车辆,长途行车前一定要提前检查雨刷,如果您的雨刷在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,影响到视野,那就表明雨刷胶条已经损坏了,需要及时更换。
现实中,由于雨刷老化引起视野不清楚而导致的交通事故时有发生,雨刷对雨天行车安全来说可谓是至关重要。除了重视检查外,车主还要避免雨刷使用误区:很多人都认为,雨刷就是风挡玻璃的“眼镜布”,风挡玻璃上的任何污迹都可以用它来擦拭。其实,这样的乱用会造成雨刷不正常损耗,容易损坏。另外,有时汽车跑完高速,风挡玻璃上会沾些沙粒或小飞虫的尸体,有些车主为了方便,直接用雨刷去擦拭。这样不仅会给雨刷留下污垢,同时还缩减了雨刷的寿命,使雨刷更容易损坏。
雨刷一旦沾染上污垢,就要及时清洗,否则雨刷上所带的污垢,会在擦拭玻璃时使玻璃更模糊。这些污垢附着在玻璃上时,雨刷带动污垢摩擦玻璃,玻璃会被刮出很多小划痕,严重时会使玻璃破损,更严重的是影响行车视线,威胁行车安全,小小雨刷里的大安全不可忽视。
