JSP 生命周期
 二九结狐六体
理解JSP底层功能的关键就是去理解它们所遵守的生命周期。
JSP生命周期就是从创建到销毁的整个过程,类似于servlet生命周期,区别在于JSP生命周期还包括将JSP文件编译成servlet。
以下是JSP生命周期中所走过的几个阶段:
编译阶段:servlet容器编译servlet源文件,生成servlet类
初始化阶段:加载与JSP对应的servlet类,创建其实例,并调用它的初始化方法
执行阶段:调用与JSP对应的servlet实例的服务方法
销毁阶段:调用与JSP对应的servlet实例的销毁方法,然后销毁servlet实例
JSP编译
当浏览器请求JSP页面时,JSP引擎会首先去检查是否需要编译这个文件。如果这个文件没有被编译过,或者在上次编译后被更改过,则编译这个JSP文件。  http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/  IIS7站群大全
编译的过程包括三个步骤:
解析JSP文件。
将JSP文件转为servlet。
编译servlet。
JSP初始化
容器载入JSP文件后,它会在为请求提供任何服务前调用jspInit()方法。如果您需要执行自定义的JSP初始化任务,复写jspInit()方法就行了,就像下面这样:
public void jspInit(){
 // 初始化代码
一般来讲程序只初始化一次,servlet也是如此。通常情况下您可以在jspInit()方法中初始化数据库连接、打开文件和创建查询表。
JSP执行
这一阶段描述了JSP生命周期中一切与请求相关的交互行为,直到被销毁。
当JSP网页完成初始化后,JSP引擎将会调用_jspService()方法。
_jspService()方法需要一个HttpServletRequest对象和一个HttpServletResponse对象作为它的参数,就像下面这样:
void _jspService(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
  // 服务端处理代码
_jspService()方法在每个request中被调用一次并且负责产生与之相对应的response,并且它还负责产生所有7个HTTP方法的回应,比如GET、POST、DELETE等等。
JSP清理
JSP生命周期的销毁阶段描述了当一个JSP网页从容器中被移除时所发生的一切。
jspDestroy()方法在JSP中等价于servlet中的销毁方法。当您需要执行任何清理工作时复写jspDestroy()方法,比如释放数据库连接或者关闭文件夹等等。
jspDestroy()方法的格式如下:
public void jspDestroy()
  // 清理代码
