寒冷冬季,车辆在低温时启动会变得更加困难,这是由于蓄电池出现了问题,而蓄电池的主要作用就是启动发动机,并在发动机低转速下为全车的电子设备充当供电站。一般情况下,汽车蓄电池的使用寿命在2年到3年左右,但使用时间超过5到6年以上的也大有人在,关键就在于你平时的使用习惯及对电瓶养护的重视程度了。
冬季电瓶中的电解液在低温下的活跃程度相对较低,且电阻很高,所以低温下的储电的能力也就相对较差。也可以这样说,对电瓶给予同样的充电时间,在低温状态下要比在高温状态下充入的电能更少,这样很容易造成汽车电瓶供电不足,这时我们对于汽车电瓶的重视程度就应该提高起来。
那我们应该如何检查
并保养车子的蓄电池呢?
冬季蓄电池的常规检查
对于蓄电池的检查其实比较简单,首先要保证蓄电池牢固地固定在机舱内,防止震动引起的电池壳体破裂。对于电压的检测实际上只要用一个万能表,就可以判断蓄电池的健康状态。将万能表的正负极和蓄电池的正负极连接好,如果测得电压数值大于12V,说明蓄电池正常。如果低于10.5V,那么距离报废就不远了,最好要及时更换。
蓄电池使用的温度为25度,如果温度每下降一度,那么相对容量大约就会下降0.8%,发动机内部机油的粘度将会大大上升,运行时阻力也会大大增加,那么汽车启动就会很困难了。
冬季蓄电池的保养维护
冬季的温度较低,启动的时间不能太长,这样是为了防止长时间大电流放电而导致蓄电池的能量损失严重。至于汽车的启动时间大约控制在3到5秒,而两次启动之间要保持停歇在20到30秒。如今的蓄电池都是免维护的,平时使用不需要加入蒸馏水,接线柱不会腐蚀,自放电少,寿命也长。还有一些车辆使用的是干荷蓄电池,无论哪一种低温时都容易出现电量不足以及电压较低的情况,所以使用的时候必须要注意。
冬季蓄电池的使用细节
冬季的时候车辆有时候会不好启动,这时候人们就会频繁启动车辆,但是要注意每次失败后不要急于反复启动,每次启动不要超过3秒,启动失败再次启动要间隔超过5秒。停车熄火的时候,不要忘记关掉车内照明灯,蓄电池经过一夜的消耗,很可能会亏电造成车辆无法启动。车辆熄火前有些人不习惯关空调,下次启动空调会随之同时启动,这就会导致车辆瞬间功率过高,蓄电池负荷过大,久而久之对蓄电池是一种损耗。
【小结】
汽车蓄电池是个消耗品,它终归有个寿命。在冬季到来之时,车主朋友们应多多关注车辆的电瓶,定期检查电瓶状况。我们可以通过文中提到的操作方法和使用习惯来延长其寿命,从而减少不必要的麻烦。
