一开暖风费不费油?
当发动机冷却液温度较高时,冷却液流过暖风系统中的热交换器(一般称为暖风小水箱),将鼓风机送来的空气与发动机冷液进行热交换,空气加热后被鼓风机通过各出风口送入车内。
这种系统装置简单而供热可靠,不另需燃料,只要发动机工作,便可产生热风。但也有其明显的缺点,即必须在发动机冷却液温度上升到大循环时才能供暖(等水温上去再开空调)。即:开暖风的耗油量完全是可以忽略不计的!
二AC建按不按?
使用暖气大可不必按下AC开关,按下AC键是启动压缩机,通俗地说就是开冷气,开了反而费油。
三暖风不热怎么办?
看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题!建议直接到聊城天瑞专营店进行全面的车辆检查~0635-2945678
四如何用暖气除雾?
挡风玻璃开始出现结雾时,车主可以采取开暖风除雾的方式,把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡玻璃,一般会持续1-2分钟左右,这样做的好处是玻璃不会反复起雾,因为热风将玻璃上的湿气都吹干了,而且随着玻璃温度的上升,雾气也不易凝结。
五车内开暖气如何防干燥?
对此建议,开暖气首先不能将出风口对准人吹,这样更容易让皮肤干燥;其次,建议半开窗,让空气有一定流通;车内可以使用车载保湿机,用土方法也可在车内放一块湿毛巾铺在仪表板上。
六开暖风后不要做下面的事!
1、不要车内睡觉
如果汽车停驶了,暖气打开窗户又紧闭的状况下,高浓度的一氧化碳就会进入车内,人在车内睡觉很容易造成一氧化碳中毒。
2、不要车内抽烟
开着暖气的状况下,车内是一个密闭空间,这时候很容易产生细菌滋生。在车内吸烟本来就有害健康,一手烟二手烟都吸遍了。而且烟尘中的胺和烟碱会附着在蒸发器表面,在空调不常用、阴雨天的状况下,细菌会在蒸发器表面大肆扩散,再次打开空调的时候会造成车内的空气污染。
