Java 分支结构 - if…else/switch
 二九结狐六体
Java 分支结构 - if...else/switch
顺序结构只能顺序执行,不能进行判断和选择,因此需要分支结构。
Java有两种分支结构:
1. if语句
2. switch语句
if语句
一个if语句包含一个布尔表达式和一条或多条语句。
语法:
If语句的用语法如下:
if(布尔表达式)
  //如果布尔表达式为true将执行的语句
如果布尔表达式的值为true,则执行if语句中的代码块。否则执行If语句块后面的代码。
if...else语句
if语句后面可以跟else语句,当if语句的布尔表达式值为false时,else语句块会被执行。
语法:
if…else的用法如下:
if(布尔表达式){
  //如果布尔表达式的值为true
}else{
  //如果布尔表达式的值为false
if...else if...else语句
if语句后面可以跟else if…else语句,这种语句可以检测到多种可能的情况。
使用if,else if,else语句的时候,需要注意下面几点:
if语句至多有1个else语句,else语句在所有的else if语句之后。
If语句可以有若干个else if语句,它们必须在else语句之前。
一旦其中一个else if语句检测为true,其他的else if以及else语句都将跳过执行。
语法:
if...else语法格式如下:
if(布尔表达式 1){
  //如果布尔表达式 1的值为true执行代码
}else if(布尔表达式 2){
  //如果布尔表达式 2的值为true执行代码
}else if(布尔表达式 3){
  //如果布尔表达式 3的值为true执行代码
}else {
  //如果以上布尔表达式都不为true执行代码
嵌套的if…else语句    http://www.iis7.com/b/yqlj/  批量友情链接检测
使用嵌套的if-else语句是合法的。也就是说你可以在另一个if或者else if语句中使用if或者else if语句。
语法:
嵌套的if…else语法格式如下:
if(布尔表达式 1){
      ////如果布尔表达式 1的值为true执行代码
  if(布尔表达式 2){
     ////如果布尔表达式 2的值为true执行代码
你可以像 if 语句一样嵌套 else if...else。
switch语句
switch语句判断一个变量与一系列值中某个值是否相等,每个值称为一个分支。
语法:
switch语法格式如下:
switch(expression){
   case value :
      //语句
      break; //可选
   case value :
      //语句
      break; //可选
   //你可以有任意数量的case语句
   default : //可选
      //语句
switch语句有如下规则:
-switch语句中的变量类型只能为byte、short、int或者char。
-switch语句可以拥有多个case语句。每个case后面跟一个要比较的值和冒号。
-case语句中的值的数据类型必须与变量的数据类型相同,而且只能是常量或者字面常量。
-当变量的值与case语句的值相等时,那么case语句之后的语句开始执行,直到break语句出现才会跳出switch语句。
-当遇到break语句时,switch语句终止。程序跳转到switch语句后面的语句执行。case语句不必须要包含break语句。如果没有break语句出现,程序会继续执行下一条case语句,直到出现break语句。
-switch语句可以包含一个default分支,该分支必须是switch语句的最后一个分支。default在没有case语句的值和变量值相等的时候执行。default分支不需要break语句。
