Java 数组
 二九结狐六体
数组对于每一门编程语言来说都是重要的数据结构之一,当然不同语言对数组的实现及处理也不尽相同。
Java语言中提供的数组是用来存储固定大小的同类型元素。
你可以声明一个数组变量,如numbers[100]来代替直接声明100个独立变量number0,number1,....,number99。
现在将为大家介绍Java数组的声明、创建和初始化,并给出其对应的代码
声明数组变量
首先必须声明数组变量,才能在程序中使用数组。下面是声明数组变量的语法:
dataType[] arrayRefVar;   // 首选的方法(建议采用这种声明方法)
dataType arrayRefVar[];  // 效果相同,但不是首选方法
注意: 建议使用dataType[] arrayRefVar 的声明风格声明数组变量。 dataType arrayRefVar[] 风格是来自 C/C++ 语言 ,在Java中采用是为了让 C/C++ 程序员能够快速理解java语言。http://www.iis7.com/b/yqlj/  批量友情链接检测
创建数组
Java语言使用new操作符来创建数组,语法如右:arrayRefVar = new dataType[arraySize];
右面的语法语句做了两件事:
一、使用dataType[arraySize]创建了一个数组。
二、把新创建的数组的引用赋值给变量 arrayRefVar。
数组变量的声明,和创建数组可以用一条语句完成,如右所示:dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];
另外,你还可以使用如右的方式创建数组:dataType[] arrayRefVar = {value0, value1, ..., valuek};
数组的元素是通过索引访问的。数组索引从0开始,所以索引值从0到arrayRefVar.length-1。
处理数组
数组的元素类型和数组的大小都是确定的,所以当处理数组元素时候,我们通常使用基本循环或者foreach循环。
foreach循环
JDK 1.5 引进了一种新的循环类型,被称为foreach循环或者加强型循环,它能在不使用下标的情况下遍历数组。
数组作为函数的参数
数组可以作为参数传递给方法。
Arrays 类
java.util.Arrays类能方便地操作数组,它提供的所有方法都是静态的。具有以下功能:
-给数组赋值:通过fill方法。
-对数组排序:通过sort方法,按升序。
-比较数组:通过equals方法比较数组中元素值是否相等。
-查找数组元素:通过binarySearch方法能对排序好的数组进行二分查找法操作。
具体说明请查看下面:
序号    方法        说明
1        public static int binarySearch(Object[] a, Object key)    用二分查找算法在给定数组中搜索给定值的对象(Byte,Int,double等)。数组在调用前必须排序好的。如果查找值包含在数组中,则返回搜索键的索引;否则返回 (-(插入点) - 1)。
2        public static boolean equals(long[] a, long[] a2)        如果两个指定的 long 型数组彼此相等,则返回 true。如果两个数组包含相同数量的元素,并且两个数组中的所有相应元素对都是相等的,则认为这两个数组是相等的。换句话说,如果两个数组以相同顺序包含相同的元素,则两个数组是相等的。同样的方法适用于所有的其他基本数据类型(Byte,short,Int等)。
3        public static void fill(int[] a, int val) 将指定的 int 值分配给指int型数组指定范围中的每个元素。同样的方法适用于所有的其他基本数据类型(Byte,short,Int等)。
4        public static void sort(Object[] a) 对指定对象数组根据其元素的自然顺序进行升序排列。同样的方法适用于所有的其他基本数据类型(Byte,short,Int等)。
