我们现在已经能够格式化并创建一个日期对象了,但是我们如何才能设置和获取日期数据的特定部分呢,比如说小时,日,或者分钟? 我们又如何在日期的这些部分加上或者减去值呢? 答案是使用Calendar 类。
Calendar类的功能要比Date类强大很多,而且在实现方式上也比Date类要复杂一些。
Calendar类是一个抽象类,在实际使用时实现特定的子类的对象,创建对象的过程对程序员来说是透明的,只需要使用getInstance方法创建即可。
创建一个代表系统当前日期的Calendar对象:Calendar c = Calendar.getInstance();//默认是当前日期
创建一个指定日期的Calendar对象,使用Calendar类代表特定的时间,需要首先创建一个Calendar的对象,然后再设定该对象中的年月日参数来完成。http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/ IIS7站群大全
//创建一个代表2009年6月12日的Calendar对象
Calendar c1 = Calendar.getInstance();
c1.set(2009, 6 - 1, 12);
Calendar类对象字段类型
Calendar类中用一下这些常量表示不同的意义,jdk内的很多类其实都是采用的这种思想
常量 描述
Calendar.YEAR 年份
Calendar.MONTH 月份
Calendar.DATE 日期
Calendar.DAY_OF_MONTH 日期,和上面的字段意义完全相同
Calendar.HOUR 12小时制的小时
Calendar.HOUR_OF_DAY 24小时制的小时
Calendar.MINUTE 分钟
Calendar.SECOND 秒
Calendar.DAY_OF_WEEK 星期几
Calendar类对象信息的设置
Set设置
如:Calendar c1 = Calendar.getInstance();
调用:
public final void set(int year,int month,int date)
c1.set(2009, 6 - 1, 12);//把Calendar对象c1的年月日分别设这为:2009、6、12
利用字段类型设置
如果只设定某个字段,例如日期的值,则可以使用如右set方法:public void set(int field,int value)
把 c1对象代表的日期设置为10号,其它所有的数值会被重新计算:c1.set(Calendar.DATE,10);
把c1对象代表的年份设置为2008年,其他的所有数值会被重新计算:c1.set(Calendar.YEAR,2008);
其他字段属性set的意义以此类推
Add设置
把c1对象的日期加上10,也就是c1所表的日期的10天后的日期,其它所有的数值会被重新计算:c1.add(Calendar.DATE, 10);
把c1对象的日期减去10,也就是c1所表的日期的10天前的日期,其它所有的数值会被重新计算:c1.add(Calendar.DATE, -10);
其他字段属性的add的意义以此类推
Calendar类对象信息的获得
Calendar c1 = Calendar.getInstance(); // 获得年份
int year = c1.get(Calendar.YEAR); // 获得月份
int month = c1.get(Calendar.MONTH) + 1; // 获得日期
int date = c1.get(Calendar.DATE); // 获得小时
int hour = c1.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); // 获得分钟
int minute = c1.get(Calendar.MINUTE); // 获得秒
int second = c1.get(Calendar.SECOND); // 获得星期几(注意(这个与Date类是不同的):1代表星期日、2代表星期1、3代表星期二,以此类推)
int day = c1.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
