Java Matcher类的方法
 二九结狐六体
索引方法
索引方法提供了有用的索引值,精确表明输入字符串中在哪能找到匹配:
序号  方法                                      说明
1      public int start()                   返回以前匹配的初始索引。
2      public int start(int group)    返回在以前的匹配操作期间,由给定组所捕获的子序列的初始索引
3      public int end()                    返回最后匹配字符之后的偏移量。
4      public int end(int group)     返回在以前的匹配操作期间,由给定组所捕获子序列的最后字符之后的偏移量。
。。。http://www.iis7.com/b/yqlj/  批量友情链接检测
研究方法
研究方法用来检查输入字符串并返回一个布尔值,表示是否找到该模式:
序号  方法                                          说明
1      public boolean lookingAt()      尝试将从区域开头开始的输入序列与该模式匹配。
2      public boolean find()               尝试查找与该模式匹配的输入序列的下一个子序列。
3      public boolean find(int start)重置此匹配器,然后尝试查找匹配该模式、从指定索引开始的输入序列的下一个子序列。
4      public boolean matches()       尝试将整个区域与模式匹配。
替换方法
替换方法是替换输入字符串里文本的方法:
序号   方法        说明
1       public Matcher appendReplacement(StringBuffer sb, String replacement)    实现非终端添加和替换步骤。
2       public StringBuffer appendTail(StringBuffer sb)                                              实现终端添加和替换步骤。
3       public String replaceAll(String replacement)                                                   替换模式与给定替换字符串相匹配的输入序列的每个子序列。
4       public String replaceFirst(String replacement)                                                替换模式与给定替换字符串匹配的输入序列的第一个子序列。
5       public static String quoteReplacement(String s)                                             返回指定字符串的字面替换字符串。这个方法返回一个字符串,
就像传递给Matcher类的appendReplacement 方法一个字面字符串一样工作。
