对于经常用车的朋友们来说,汽车的各部件就非常熟悉了,但是对于不开车只坐车的朋友们来说,汽车上的许多部件大家可能都还是一知半解,比如汽车后备箱就有许多小伙伴们不知道怎么开启,那么汽车后备箱怎么打开呢?
汽车后备箱怎么打开
一、车外开启之遥控
顾名思义,这应该是最直接、最简单的后尾箱开启方式了。至于具体怎么用,应该不用我细讲了吧,拿出钥匙直接按吧(如英朗)。
有的车型遥控钥匙上面可能没有后备箱开启按钮,那么直接按解锁键后尾箱也会解锁(如飞度)。
另外还有一种配备了智能感应钥匙的车型,只要遥控钥匙在一定的范围内(一般为1米左右),按下尾箱上的开关,就可以直接打开后备箱(如索纳塔8)。
二、车内控制开关开启
1、按钮式
前文讲的是在车外面开尾箱,比如自己拎着大包小包要放进行李箱,一按钥匙就能打开,非常方便。但是在某些不方便下车子的时候,能够在车内就潇洒的打开后备箱也成了一个新的硬性需求(比如去什么地方接亲戚朋友什么的)。于是,大部分车型都配备了后备箱开启按钮。
至于按钮的位置也因不同厂商、不同车型而产生差别。大体上来讲,无外乎方向盘左边或是中控区域。而且同一厂商的汽车其尾箱按钮开关都是在同一个位置的(比如一汽大众的车型其按钮一般位于车门上,以速腾为例)。
2、拉杆式
有的车型的后备箱并不是按钮开启的,而是一个拉杆,这种拉杆形式的就比较规矩,一般都是在驾驶座的左下侧或者方向盘的左下侧,上面会有一个汽车尾箱翘起的图标。通常和油箱盖拉杆在一起(丰田卡罗拉为例)。
三、其它开启方式
1、中控锁控制
如果你的车型既未配备按钮也没有拉杆,那么就说明你的后尾箱是和车门联动锁止的,只要打开中控锁,就可以从后面拉开尾箱了(如飞度)。
2、感应式开关
在一些中高端车型上(途观、比亚迪唐等),还有一种利用脚踢感应式开关来开启后备箱的,车主只需把脚轻轻的往尾箱下面一扫,尾箱盖就是优雅的打开。完全解放了你的双手,摆脱了搬着东西而无法打开后备箱的尴尬。不过这也是需要技巧的,第一次的话还真得练练。而且支持此功能的车型一般都是中高端车型。
四、值得注意的细节
1、五门车一般无法从内部开启
这个是“门”不是后备箱盖。所谓的五门车指的就是那些硬派越野之类,后门比较宽大的。这种后车门从严格意义上讲已经脱离了“尾箱盖”的范畴。所以一般车内是不会设置开关的,因为如果在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡。至于普通车型嘛,不存在这个问题啦,除非你钻尾箱里。
2、关于中控
发动机发动的情况下,大多数车主朋友都会锁住自己的中控,但难免有些朋友会粗心大意而漏锁。你可以想象这样一个场景:当你停在红灯下时,一个身手敏捷的扒手轻轻的打开你的后备箱然后潇洒的走人。而你还哼着小调却浑然不知。。。所以,车主们平时开车一定要注意锁中控锁。中控锁的位置一般也无外乎车门扶手、中控区域、档把区域这三个地方。
