汽车开冷风需要开打开ac键吗
 打酱油的栾大妈
  汽车开冷风需要开打开ac键吗?下面一起来看看吧!
  汽车冷风:是否费油
  有些车主因为担心费油,所以不开暖风,其实是没有必要的。汽车暖风是发动机的冷却系统在给发动机散热的过程中,被一个小风扇把热量导入车内;在暖气关闭的时候,风扇停转,同时热风口关闭,这些热量就会散入大气中。所以,汽车暖气是增加油耗的。A/C键按还是不按?使用暖风大可不必按下AC开关了。按下AC键是启动压缩机,通俗的说就是开冷风,而暖风就不需要,因为暖风就是把原来通过水箱散发的热量转移一部分进入车厢,所以开冷风会抵消掉一部分发动机动力,暖风则不会影响动力。
  汽车冷风:是否中毒
  别在开着暖风的车内睡觉,因为这样极易一氧化碳中毒,发动机工作时,如果燃油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳,当车子停驶而暖风继续开放,车窗又紧闭时,发动机排出的一氧化碳就会因为逐渐积聚而浓度升高,因此不要在车内睡觉,同时开启暖风时,最好将车窗开一条细缝,方便通风。先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,先打开暖风,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2-3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
  汽车冷风:需适当换气
  车内长时间开启空调暖风后,不少人在感到明显暖意的同时,往往会产生一种呼吸起来不太舒服的感觉。这是由于车内本身处于密闭的空间,呼吸中不断产生热量交换,会感觉空气不流通。对此,车主可以将四个车窗打开一条细缝,将部分车内污浊的空气驱除,这对开启空调暖风之后感觉胸口发闷的症状,会得到有效缓解。
