开车的朋友都知道在汽车的仪表盘上有很多种图标,有一些是用来提示功能的,比如我们可以看到汽车的行驶速度等,还有一些图标是对整车是否存在安全隐患进行实时监控的,通过指示图标的变化我们可以直观的看到汽车是否出现故障。因此当有些指示灯亮时,我们要高度重视,必要时停车检查,以免危及生命安全。
接下来咱们具体来说一说哪些指示灯亮时要停止驾驶,并且要对汽车进行相应检查。汽车这6个指示灯亮,修车师傅建议马上停车!网友:说的很对!
1. 发动机故障灯
第一个是发动机故障灯。发动机工作时会亮红色或黄色灯,汽车启动之后会自动熄灭,但是发动机故障时指示灯则不会自己熄灭。发动机作为汽车的核心部件,出现问题也相当复杂,这时候就要停车进行相关检查,以免发生事故。
2. 刹车故障灯
第二个是刹车故障灯。一辆车的刹车系统是非常重要的,一旦刹车故障灯亮起,我们先看一下手刹是否松开,如果松开还亮灯的话,即使感觉不到刹车问题也要去修理厂停车检查。
3. 机油压力故障灯
第三个是机油压力故障灯。机油主要是用来给发动机的各部件进行润滑的,如果这个灯亮起的话,一般是机油过少或者机油压力过低等的原因,出现问题时会对发动机各部件之间造成一定的磨损,所以遇到这种情况要及时去修理厂检查维修。
4. 水温报警灯
第四个是水温报警灯。发动机在缺水时会使温度升高,当仪表盘上水温灯呈现红色时代表温度过高,车主一定要停车加一些纯净水等改善情况,如果不起效果或者更严重的情况时一定不要再继续驾驶。
5. 胎压报警灯
第五个是胎压报警灯。胎压检测系统作为一个非常重要的安全配置,可以及时对胎压问题作出反馈,当该标识黄色灯亮起时代表胎压产生了问题,为了避免爆胎等危险的发生应该及时停车检查。
6. 电瓶报警灯
第六个是电瓶报警灯。该灯是用来反映电瓶状态的,一般为红色或黄色,汽车启动后会自动熄灭,如果启动后没有熄灭的话就表示蓄电池可能产生了问题,此时需要停车维修。
