【汽车知识小课堂】这些虐车行为瞬间将车折寿5年
 打酱油的栾大妈
   很多车主虽然很想爱护座驾,但是经常又会犯一些低级错误**爱车,这些行为不断非常伤车,甚至还会影响自己和家人的安全,无论是珍爱有加的车主还是淡然处之的车主都应该注意,下面小编就给大家说说日常生活中常见的虐车行为,这些行为分分钟让爱车折寿,各位车主看看自己有没有中招。
1、带空调启动
   最好熄火前一两分钟先关闭空调,这样除了干燥空调出风口、防止空调内滋生细菌以外,更重要的是,如果不关空调就熄火,下次车辆启动时,发动机会带着空调的负荷启动。正确的做法是,启动车辆两三分钟、发动机得到润滑以后,再打开空调。
2、油表空了再加油
   车主一般都是等油表灯亮了之后才去加油。不过,这样的习惯非常不好,因为油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都等灯亮再去加油会使汽油泵得不到充分的冷却,缩短油泵的使用寿命。总之,日常行车中,最好在油表显示还有一格油时进行加油。
3、过坎不减速
   一些车主觉得汽车都有减震系统,过减速带、沟壑、过坎从不减速,上马路牙子也是蹭蹭的上,这样非常毁车,严重的甚至直接会让悬挂系统断裂,进而导致交通事故。实际上试想下过减速带时经过减震后车内乘坐依然不舒服,别说直接硬碰硬的汽车了,所以过这些路面的时候还是减速善待汽车吧。
4、自己改轮胎
   有些车主为了让自己的车开起来更加动感,就选择将轮胎改为宽轮胎,其实宽轮胎比较容易爆胎,并且增加油耗。宽胎降低了轮胎的扁平比,在外径相同的情况下,轮胎的胎壁相对来说就变薄,而加大的胎宽同时也增加了汽车与地面的摩擦力,虽然对车的操控有利,但变薄的胎壁在坑洼路面时容易引起爆胎,增加油耗。
5、令喷水嘴强行工作
   当冬天气温低、喷水嘴被冻上时,你怎么办?照样强行往玻璃上喷水?这样只会把水泵憋坏!其实你可以等车发动、车辆温度上来、被冻的喷水嘴冰化以后再喷水。雨刷同样也是如此,冻上的雨刷起不到应有的清洁效果,还会损坏雨刷自身。
6、生憋发动机
   低档高速,想提速也不换挡,干踩油门等,还有比这更具杀伤力的是缺机油驾驶和高水温驾驶,发动机运转需要润滑和冷却,机油或水温都报警了还开,那离车子进厂大修不远了。所以各位开神车大众的一定要后备箱备好机油,缺油赶紧停车加。
7、方向盘打死
   很多人喜欢在路口掉头或者是停车入库的时候,把方向盘打至极限。确实,一把能过去的弯,谁也不想再倒一把,但这样会造成转向动力泵的一侧液压急速上升。时间长了,转向系统的寿命都会收到影响。所以建议大家在拐弯处掉头时,打至极限后往回打一点方向,让液压泵从高压状态下缓和下来,延长转向系统的寿命。
8、车内乱放香水
   司机们喜欢在车内放上一些汽车香水、空气清新剂之类的东西。车里香喷喷,难闻的味道也没有啦。但是,空气清新剂也是由乙醚、香精等各种化学成分合成的,它并没有分解有害气体,只是通过散发香气来掩盖异味,靠混淆人的嗅觉来“淡化”异味。这些物质在空气中化学分解之后产生的气体本身就是空气污染物。长期使用对人体会产生不良刺激,劣质芳香剂还会对人的神经系统产生危害。
9、上马路牙子
   平时见一些朋友上马路牙子的时候,不仅没有减速,而是一跃而上,很帅但这样爱车容易受“ 内伤 ”。平常很难观察到车辆的减震器、弹簧、悬挂,但它们也是车辆的易损部件。过沟过坎时提前减速,不但可以保证乘坐的舒适性,也可以起到对减震器、弹簧、悬挂的保护。
   那些硬生生地让车辆冲过去的车友,想显示高超的驾驶技术,但说不定哪一次,车辆的减震或弹簧就不再配合你的操作了。还有,不超载不但提高燃油经济性,对如悬挂这样的汽车零部件也是一种爱护。
10、停车方向不回正
   方向盘没回正,很多车型的车轮会出现一个倾角,而悬挂系统就会向一个方向倾斜,悬挂中的弹性支柱部分、橡胶封套还有悬挂系统内的一些橡胶减震垫有一个应力,让它们无法正常回位,造成悬挂系统内的减震橡胶老化,悬挂的摆臂和连杆的连接处会出现框量,框量越大磨损得就越厉害,形成恶性循环。
11、插入钥匙后直接打火
   许多驾驶员在进入驾驶室后,扭动钥匙,直接打火着车。但其实,这种做法是很伤车的。一般来说,点火开关有START、ON、ACC、LOCK四个步骤,这四个步骤是递进的,需要一步一步的来。
   首先,处于LOCK挡的时候,车辆切断所有电源,属于全封闭状态。当扭动钥匙,进入ACC状态的时候,便接通了部分电源,例如CD、空调等。当进入START的时候,车子全部电源启动,之后,回复到ON的状态。这就是点火的全部步骤。
   快速点火会造成电瓶的重大负担,经常快速点火会造成电瓶使用寿命减少的后果。最好在进行完一个步骤之后等上1-2秒钟,这样就会对电瓶起到保护的效果。
总结:以上11个驾车陋习是我们一定要避免的,也许车辆的损毁并非一下就能显现出来,但长此以往绝对会让车辆埋下故障隐患,还望各位车友多多注意,纠正不良习惯。
  http://sh.chinamaofa.com
  http://www.hzzfyy.com
  http://www.wysxyl.com
  http://www.bxjnbw.com
