Java运算符
 二九结狐六体
Java运算符:
自增和自减:
放在前面是先把变量的值加1或者减1,在参与表达式的计算。
放在后面是先参与表达式的计算,在把变量的值加1或者减1。
java运算符:
1. 赋值运算符: =
2. 算术运算符: +,-,*,/
3. 自增和自减运算符:++,--
4. 比较运算符: >,<,==,!=,<=,>=,返回值时Boolean型的值。
5. 逻辑运算符: & &&(逻辑与),!(逻辑非),||(逻辑或),返回值时Boolean型的值。
使用&会判断两边的表达式是否相等。
使用&&从左到右,当第一个表达式为false时,不会去判断第二个表达式,直接输出。
&属于是“非短路运算符”。
&&属于是“短路运算符”。
6. 位运算符:
&(按位与)
|(按位或)
~(按位非或者按位取反)
^(按位异或)
7. 移位操作:适合类型:byte,short,int,char,long
<<(左移)
>>(右移)
>>>(无符号右移)
8. 三元运算符:使用格式是:条件式?值1 : 值2
三元运算符的运算规则:若条件式的值为true,则整个表达式取值1,否则取值2。
三元运算符等价于if…else语句。
Java运算符的优先级排序是:
1. 增量和减量运算
2. 算数运算
3. 比较运算
4. 逻辑运算
5. 赋值运算
在编写程序是尽量用括号运算来限定运算次序,避免错误的运算次序。
数据转换:隐式转换和显示转换
隐式转换:从低级类型向高级类型转换,系统会自动转换,不用程序员费心。
按精度的从低到高来排序,以下是基本数据类型的转换:
byte < short < int < long < float < double   http://www.iis7.com/a/lm/fwqdq/  IIS7服务器大全
显示转换:当把高精度的变量的值赋给低精度的变量时,必须使用显式类型转换运算(又称强制类型转换)。
