JAVA包
 二九结狐六体
包主要用来对类和接口进行分类。当开发Java程序时,可能编写成百上千的类,因此很有必要对类和接口进行分类。
import语句
在Java中,如果给出一个完整的限定名,包括包名、类名,那么Java编译器就可以很容易地定位到源代码或者类。import语句就是用来提供一个合理的路径,使得编译器可以找到某个类。http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/  IIS7站群大全
例如,右面的命令行将会命令编译器载入java_installation/java/io路径下的所有类,import java.io.*;
一个简单的例子
在该例子中,我们创建两个类:Employee和EmployeeTest。
首先打开文本编辑器,把下面的代码粘贴进去。注意将文件保存为Employee.java。
Employee类有四个成员变量:name、age、designation和salary。该类显式声明了一个构造方法,该方法只有一个参数。
import java.io.*;
public class Employee{
  String name;
  int age;
  String designation;
  double salary;
  // Employee 类的构造器
  public Employee(String name){
     this.name = name;
  // 设置age的值
  public void empAge(int empAge){
     age =  empAge;
  /* 设置designation的值*/
  public void empDesignation(String empDesig){
     designation = empDesig;
  /* 设置salary的值*/
  public void empSalary(double empSalary){
     salary = empSalary;
  /* 打印信息 */
  public void printEmployee(){
     System.out.println("Name:"+ name );
     System.out.println("Age:" + age );
     System.out.println("Designation:" + designation );
     System.out.println("Salary:" + salary);
程序都是从main方法开始执行。为了能运行这个程序,必须包含main方法并且创建一个实例对象。
下面给出EmployeeTest类,该类实例化2个Employee类的实例,并调用方法设置变量的值。
将下面的代码保存在EmployeeTest.java文件中。
import java.io.*;
public class EmployeeTest{
  public static void main(String args[]){
     /* 使用构造器创建两个对象 */
     Employee empOne = new Employee("James Smith");
     Employee empTwo = new Employee("Mary Anne");
     // 调用这两个对象的成员方法
     empOne.empAge(26);
     empOne.empDesignation("Senior Software Engineer");
     empOne.empSalary(1000);
     empOne.printEmployee();
     empTwo.empAge(21);
     empTwo.empDesignation("Software Engineer");
     empTwo.empSalary(500);
     empTwo.printEmployee();
编译这两个文件并且运行EmployeeTest类,可以看到如下结果:
C :> javac Employee.java
C :> vi EmployeeTest.java
C :> javac  EmployeeTest.java
C :> java EmployeeTest
Designation:Senior Software Engineer
Salary:1000.0
Designation:Software Engineer
Salary:500.0
