JAVA局部变量
 二九结狐六体
-局部变量声明在方法、构造方法或者语句块中;
-局部变量在方法、构造方法、或者语句块被执行的时候创建,当它们执行完成后,变量将会被销毁;
-访问修饰符不能用于局部变量; http://www.iis7.com/b/yqlj/  批量友情链接检测
-局部变量只在声明它的方法、构造方法或者语句块中可见;
-局部变量是在栈上分配的。
-局部变量没有默认值,所以局部变量被声明后,必须经过初始化,才可以使用。
实例1
在以下实例中age是一个局部变量。定义在pupAge()方法中,它的作用域就限制在这个方法中。
public class Test{
  public void pupAge(){
     int age = 0;
     age = age + 7;
     System.out.println("Puppy age is : " + age);
  public static void main(String args[]){
     Test test = new Test();
     test.pupAge();
以上实例编译运行结果如右:Puppy age is: 7
实例2
在下面的例子中age变量没有初始化,所以在编译时出错。
public class Test{
     int age;
     age = age + 7;
     test.pupAge();
以上实例编译运行结果如下:
Test.java:4:variable number might not have been initialized
age = age + 7;
1 error
