-实例变量声明在一个类中,但在方法、构造方法和语句块之外;
-当一个对象被实例化之后,每个实例变量的值就跟着确定;
-实例变量在对象创建的时候创建,在对象被销毁的时候销毁;
-实例变量的值应该至少被一个方法、构造方法或者语句块引用,使得外部能够通过这些方式获取实例变量信息;
-实例变量可以声明在使用前或者使用后; http://www.iis7.com/a/lm/fwqdq/ IIS7服务器大全
-访问修饰符可以修饰实例变量;
-实例变量对于类中的方法、构造方法或者语句块是可见的。一般情况下应该把实例变量设为私有。通过使用访问修饰符可以使实例变量对子类可见;
-实例变量具有默认值。数值型变量的默认值是0,布尔型变量的默认值是false,引用类型变量的默认值是null。变量的值可以在声明时指定,也可以在构造方法中指定;
-实例变量可以直接通过变量名访问。但在静态方法以及其他类中,就应该使用完全限定名:ObejectReference.VariableName。
实例子:
import java.io.*;
public class Employee{
// 这个成员变量对子类可见
public String name;
// 私有变量,仅在该类可见
private double salary;
//在构造器中对name赋值
public Employee (String empName){
name = empName;
//设定salary的值
public void setSalary(double empSal){
salary = empSal;
// 打印信息
public void printEmp(){
System.out.println("name : " + name );
System.out.println("salary :" + salary);
public static void main(String args[]){
Employee empOne = new Employee("Ransika");
empOne.setSalary(1000);
empOne.printEmp();
以上实例编译运行结果如下:
salary :1000.0
