JAVA类变量(静态变量)
 二九结狐六体
-类变量也称为静态变量,在类中以static关键字声明,但必须在方法、构造方法和语句块之外。
-无论一个类创建了多少个对象,类只拥有类变量的一份拷贝。
-静态变量除了被声明为常量外很少使用。常量是指声明为public/private,final和static类型的变量。常量初始化后不可改变。
-静态变量储存在静态存储区。经常被声明为常量,很少单独使用static声明变量。
-静态变量在程序开始时创建,在程序结束时销毁。
-与实例变量具有相似的可见性。但为了对类的使用者可见,大多数静态变量声明为public类型。
-默认值和实例变量相似。数值型变量默认值是0,布尔型默认值是false,引用类型默认值是null。变量的值可以在声明的时候指定,也可以在构造方法中指定。此外,静态变量还可以在静态语句块中初始化。http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/  IIS7站群大全
-静态变量可以通过:ClassName.VariableName的方式访问。
-类变量被声明为public static final类型时,类变量名称必须使用大写字母。如果静态变量不是public和final类型,其命名方式与实例变量以及局部变量的命名方式一致。
实例子:
import java.io.*;
public class Employee{
  //salary是静态的私有变量
  private static double salary;
  // DEPARTMENT是一个常量
  public static final String DEPARTMENT = "Development ";
  public static void main(String args[]){
     salary = 1000;
     System.out.println(DEPARTMENT+"average salary:"+salary);
以上实例编译运行结果如下:
Development average salary:1000
注意:如果其他类想要访问该变量,可以这样访问:Employee.DEPARTMENT。
