JAVA 修饰符
 二九结狐六体
Java语言提供了很多修饰符,主要分为两类:访问修饰符,非访问修饰符
修饰符用来定义类、方法或者变量,通常放在语句的最前端。我们通过下面的例子来说明:
public class className {
private boolean myFlag;
static final double weeks = 9.5;
protected static final int BOXWIDTH = 42;
public static void main(String[] arguments) {
  // 方法体
访问控制修饰符
-Java中,可以使用访问控制符来保护对类、变量、方法和构造方法的访问。Java支持4种不同的访问权限。
-默认的,也称为default,在同一包内可见,不使用任何修饰符。
-私有的,以private修饰符指定,在同一类内可见。
-共有的,以public修饰符指定,对所有类可见。
-受保护的,以protected修饰符指定,对同一包内的类和所有子类可见。
1. 默认访问修饰符-不使用任何关键字
使用默认访问修饰符声明的变量和方法,对同一个包内的类是可见的。接口里的变量都隐式声明为public static final,而接口里的方法默认情况下访问权限为public。 http://www.iis7.com/a/lm/fwqdq/  IIS7服务器大全
实例:
如下例所示,变量和方法的声明可以不使用任何修饰符。
String version = "1.5.1";
boolean processOrder() {
  return true;
