在介绍今天的维修案例前,小编想问一下各位车友,汽车的发电机皮带断了怎么办?可能很多车友会认为发电机皮带断了,肯定是要等师傅来救援了,不然该怎么办?
的确,发电机皮带断了之后,我们车友在不清楚具体状况的时候,最稳妥且最正确的办法就是等师傅来救援。但是,专业的汽修师傅介绍,对于有些车型来说,发电机皮带断了之后,汽车还是可以安全行驶一段距离,直到汽车电瓶的电量耗尽才不能再行驶。
刚好,前几天,迈腾车主就遇到了这个头疼的问题!这辆迈腾的行驶里程有4万多公里,发电机皮带在正常行驶中断了!幸运的是,迈腾车主对汽车了解多一点,竟然自己把车开到了修理厂维修!这让小编有些惊讶!如下图所示,这就是那辆皮带断了的迈腾。
下图所示,仪表显示的行驶里程有4万多公里。它是2017年出厂,到现在有将近2年的时间,这也算是一个正常的行驶里程。
下图所示,迈腾的发动机舱,配置的是1.8L排量CUF型号的发动机。正常行驶中,车主突然发现仪表亮起了故障灯,同时发动机动力出现异常,并且发动机舱出现了异响。车主赶紧把车停路边,检查才发现是发电机皮带断了,如下图箭头所示的位置。
那这该怎么办呢?车主很是头疼,但是车主很快就发现,虽然皮带断了,但是发动机还能正常运转,车似乎还能行驶,刚好出问题的地方离修理厂又不远,车主就试着往修理厂的方向开车。幸运的是,迈腾车主把车开到了修理厂!下图箭头所示,这是断裂的一部分发电机皮带。
迈腾车主把车开到修理厂之后,赶紧让师傅检查。师傅从发动机侧面拉出了剩余的皮带,如下图箭头所示的皮带。发电机皮带像是被夹断的,不像是直接断裂。
那么,发电机皮带为什么会出现这样的问题呢?这让车主想不明白!师傅检查发现,皮带断裂的主要原因是下图箭头所示的涨紧轮的问题,它的作用就是自动调节发电机皮带的松紧度。师傅用手转动这个轮子时,发现它已经出现异响,并且转动也有异常。
师傅在仔细检查后,给车主的维修建议是:更换发电机皮带和涨紧轮。迈腾车主在听了师傅的讲解后,同意这样维修。下图所示,这是师傅拆下来的涨紧轮。
橙**域所示,涨紧轮上面有很多杂质,这会导致皮带与涨紧轮的接触出现问题;绿**域所示,师傅用起子让涨紧轮上的两个孔在一个直线,新的涨紧轮在这个位置有一个销子;绿色箭头所示,这个位置夹杂有一部分皮带!
这个维修案例比较特殊,也很少遇到,小编就简单介绍了一下。可能有些车友还会有疑问:为什么发电机皮带断了之后,发动机还不会立即熄火呢?
师傅介绍,发电机皮带的主要作用就是连接曲轴皮带轮和发电机皮带轮,给发电机提供动力,让发电机发电。若是皮带断了,发电机就不能发电,不能给电瓶充电。但是,此时发动机还能正常运转。
随着电瓶电量的消耗,喷油嘴、燃油泵等得不到电,它们的工作就会有影响,发动机就会熄火。这辆迈腾在发电机皮带断了之后,电瓶里面的电量还比较充足,还能给电器供电,发动机还能运转一段时间。所以,车主就能在电瓶电量消耗完之前,把车开到修理厂。
希望这个案例能对车友有所帮助,不足之处还请见谅,欢迎遇到过此类问题的车友能分享经验,共同交流学习。
