在爬虫工作的时候,好用的代理IP很关键,在代理IP的帮助下,爬虫才能顺利进行,不然很容易被封IP,导致抓取工作不能继续。那么,网络爬虫如何获免费代理IP?
首先在网络上查找免费代理IP的网站,这种网站一搜索就会有很多出现,然后进入网站提取IP。
其次一般免费代理IP的好用率较低,所以在使用之前,我们要对获取的IP进行验证,这样在使用可以节省时间。
最后如果单个对代理IP提供的IP进行测试会比较麻烦,python中提供多线程模块,可以把占据时间的任务在后台处理,需要等待的任务实现上线程就比较有用了。
免费代理IP的效率并不是很高,但是免费还是有很多人会用。如果工作量巨大,用免费代理IP就不太现实,会导致工作无法完成。大量用到代理IP还是建议使用付费版本。闪云代理提供高质量的IP,稳定在线,切换简单速度快,还有多种套餐供您选择,是爬虫工作的不错之选。
