锂电池和干电池给智能锁供电哪个更稳定
 睿禹能
睿禹能锂电池(包括锂离子电池等)在如今的数码产品中有着非常高的普及度,毕竟锂电池有着比较高的放电电压,高能量密度,循环寿命高等优势.但是对于一种智能设备还是不太适用,这种设备就是智能锁。尤其是在北方安装的智能锁。
首先,相比于干电池,智能锁使用锂电池时需要将电池拿下来充电,或者单独连上一根充电线进行充电。方便程度远不如干电池更换,毕竟换电池也就几分钟的事。
智能锁使用干电池更容易被大众接受
其次,北方冬天气温冷到可以对锂电池造成不可挽回的伤害。室外的低温会传导到室内面板上,再加上北方内外双层门的设计,外层门的寒冷再猛烈的暖气也救不回来。而冰点以下环境有可能使锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,而过热的环境则会缩减电池的容量。
锂电池的过充过放都是非常影响电池寿命的,智能锁待机时功率非常低,很容易导致过放电,如此完全充放电几次以后电池容量断崖式下降,甚至会出现根本无法充电的情况。智能锁锂电池又都是厂商定制的电芯,无法轻易更换,更换一次的成本也较高。相比之下使用干电池就无需担心电池寿命问题没电时直接更换就可以了。
智能锁的锂电池需要更加频繁地充电
不过这就代表智能锁在锂电池上一无是处了?并不尽然。如果你能接受为智能锁充电,或者有足够的备用电池,并在电池过放之前就进行替换,并且使用环境没有北方零下的低温,那么使用锂电池的智能锁还是可以接受的。
所以相对而言,智能锁使用干电池是相对来说比较稳妥,并且适用性更强的一种选择。
