来自:机电大全
冰箱是我们日常生活中不可缺少的家用电器之一,一个好的电箱可以为我节约很多日常开支,还可以提高我们的日常生活水平。然而冰箱在使用的过程中会出现各种各样的问题,有些朋友可能会发现家中的冰箱一直嗡嗡响不停机。但一直也搞不清楚是什么原因?今天我们一起在本文中来讲讲出现这种问题要如何处理。我们都知道冰箱在制冷工作时是依靠压缩机和制冷剂来达到制冷作用的。压缩机在工作时是会发出一点点的嗡嗡的声音。但这是间歇性的。工作一小段时间后就会停止。不会连续的长时间工作。如果出现了冰箱一直嗡嗡响不停机的情况那这100%是出现异常。
主要原因有如下二大类
一、非故障原因引起
1、 冰箱内的物品摆放不当。
首先检查冰箱内摆放物品是否摆放好,有时没有摆好的物品和冰箱工作时的轻微震动会产生共震情况,找到放好即可。
2、 冰箱上方或冰箱的后部机盖内是否异物进入。
冰箱后方的压缩机
3、 冰箱的摆放需要四个角要平稳,如果有不平的现象也会出
现异响。
4、冰箱的使用年限过较长,冷冻室内结冰情况严重,这种情况下冰箱的制冷效果会受到一定的影响,大幅加长了压缩机的工作时间。所以会出现冰箱一直嗡嗡响不停机的这种情况。
二、故障原因引起的异响
1、 冰箱的温度控制装置故障
温度控制如果出现故障会现3种情况。
一种故障是温度误判为高温,这样的话冰箱保鲜室和冷冻室一直处在工作状态不停止。压缩机也会一直在工作,这就是冰箱一直嗡嗡响不停机问题的根源所在。时间一长保鲜室也会结冰,变为冷冻室。
另一种故障与上一种正好相反,就是温度控制器误判为低温,这时冰箱停摆罢工了。压缩机完全停掉不工作了。整个冰箱静悄悄的,时间一长冷冻室开始融化。这种问题就需要换配件了。最好请专业的人员来维修。
还有一种可能就是温度控制的旋钮设置的不位置不当造成的。及时调整过来就好了,一般调整到中间位置就可以。如下图所示。
冰箱温度控制旋钮
2、 制冷管路损坏或缺少制冷剂
冰箱在使用了一段时间后制冷管路中的制冷剂有可能出现泄漏的情况发生,这时管道中的制冷剂不足,压缩机工作后没有足够的制冷剂在管路中循环。无法起到制冷的作用,温控指令会让压缩机一直不停的工作。这也就是问题的根源。
冰箱压缩机
小提示:家中冰箱有故障最好找专业的人员来进行维修,以免造成不必要的损失。希望上述内容能对你有所帮助,感谢你的阅读。
