家用空调内机漏水是什么原因造成的?如何解决?
来自:机电大全
  空调是我们非常熟悉的家用电器之一,在我们国南方和北方的部分地区因夏季炎热,气温较高,空调已慢慢取代了风扇,成为每个家庭必备的家用电器。空调在使用的过程中由些会出现室内机漏水的情况,那么空调内机漏水是什么原因造成的呢?以该如何来处理?本文给大家简单做一下科普。
空调内机漏水
  一、 家用空调的种类和组成
  一般情况下我们把家用空调按照其不同的安装方式可分为挂机、柜机、和户式中央空调。无论式那种为类别的空调都是由二大部分组成的,一部分是室内机,另一部分是室外机。
  室内机的内部主要由电控装置、换热器、风机和管路等组成。
  室外机的内部主要由压缩机、蒸发器、管道系统及电控装置组成。
  二、 空调内机漏水的原因及解决办法
  我们都知道一个常识,当热空气遇到冰冷的物体时,空气中的水汽会在物体的表面结露,而结露一多,就会凝聚成水。在正常情况下这此冷凝水是会通过水管排出室外,或容器内的。不会从室内机的风口处滴落。如是在风口出现了滴水现象,那就是有问题了,其原因及解决办法如下。
空调的过滤网
  1、 室内机的安装不合理
  空调室内机在安装的时候排水口处偏高,机体内的冷凝水不能顺利排出,造成冷凝水溢出。
  解决办法:这种情况只能把室内机重新安装,将出水口侧降低一些就可以解决。
  2、 排水管道系统堵塞
  排水管路堵塞,排水不畅,造成机体内的冷凝水流出。
  解决办法:检查排水管路,是否通畅,如有问题更换和处理。
  3、 冷却管路系统的保温问题
  室内机的冷却管路系统外部是有保温材料包裹的。保温没做好,有冷却管路裸露的话,热空气遇冷会产生冷凝水滴落出来。
  解决办法:拆开机体在管路有冷凝水的地方重新做保温处理。
  4、 换热器积尘,影响正常换热。
  空调的换热器和过滤网是需要定期清理的,长时间不清理,内部会有大量的积尘等杂物,不仅影响换热效果也会出现因换热不均产生的冷凝问题。
  解决办法:建议每三个月定期清理一次,消毒。如果动手能力强可以自己来,否则建议找专业人来清洗。
空调的换热器
  5、 机器制冷剂不足
  如果空调制冷剂不足会导致蒸发器结冰的情况出现,这现空调内机的出风口温度过低,容易产生冷凝水。
  解决方法:这种情况建议由专业人员来处理。
  三、 温馨小提示
  空调在使用的过程中温度设置应合理,通常在夏季室内温度设置在25-26度最为适宜。可以起到一定的节电作用,避免浪费能源。
