电子天平的正确使用与维护
 广州标际包装设备有限公司
电子天平
人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠显示快速清晰,并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
1.如何选择电子天平
选择电子天平应该从电子天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,最大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的最大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
2.电子天平的校准和使用(使用前一定要仔细阅读说明书)
衡量一台天平合格与否,需综合考虑其他技术指标的符合性。一台新仪器或长期存放而未使用的仪器,因种种原因,引起内部机械或电器、电子部分的微小变化,影响其精度,为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。
3.电子天平的维护与保养
①将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
②在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
③按说明书的要求进行预热。
④称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中。
⑤经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
⑦天平不可过载使用,以免损坏天平。
⑧若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
4.电子天平使用注意事项忘
①如进行精密度要求高的测定,天平需预热1h以上。
②不可把待称量的试剂直接放置称量盘上。称量容器需干燥后才使用,不得用外壁带水或已被污染的容器称量试剂。若称量有挥发性的物品,需把称量容器的盖子盖严。禁止直接称量湿的或腐蚀性的物品
③不能用手直接接触称量瓶,需戴手套或用清洁的长纸条拿取,以免残留汗迹影响结果。
④不要在样品盘上装载过量称量物及碰撞样品盘,因容易损坏天平承重口。
⑤禁止碰撞、移动天平和旋动天平两脚螺丝,测定中也不能震动台面。
⑥请勿冲击天平门玻璃把手。
⑦非装载称量物不能随意开启天平玻璃门,防止灰尘和湿气进人而影响称量结果。
⑧小心操作,勿把被称物撒落天平内,若不慎撒落,马上用干净柔软的刷子把其扫出。称量瓶外、称量盘上注意不能沾有粉末因这会影响称量的准确性及污染天平。
⑨带磁性物质不可接近天平。
⑩保持天平室桌面、地面清洁。
同时广州标际目前生产销售的检测仪百余款,涉及包装材料的阻隔性能检测、厚度检测、物理机械性能检测、包装容器的密封性能检测等方面。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万多家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案,帮助客户从风险控制入手,提高企业质量安全意识,减少企业成本流失。
