来自: 快科技
有没有觉得电脑上的USB接口不够用?20个总够了吧?瑞传科技(Portwell)就做了这么一块奇葩的主板,配备了多达20个USB接口,而且都是高速的USB 3.0(USB 3.2 Gen1)。
这款主板型号“PEB-9783G2AR”,20个USB 3.0接口在背部整齐排列,而且都是原生接口,没有采用分离器或者集线器之类的转接,所以都有5Gbps的完整带宽。
当然,考虑到主板所用的W480E、Q470E芯片组原生仅支持8个USB 3.1、2个USB 3.0(以及4个USB 2.0),所以为了得到20个USB 3.0,不得不把原本给SATA硬盘的6条PCIe总线改为输出USB接口,所以SATA 6Gbps接口就只剩下了2个。
该主板定位于工业级领域,FlexATX板型,用于服务器、工作站而非桌面,支持十代酷睿、至强处理器,最多10核心、最高80W TDP。
此外,板子上还有两条DDR4-2666 ECC内存插槽(最大容量128GB)、两条PCIe 3.0 x16扩展插槽(单路x16或者x8+x8或者x8+x4+x4)、一个M.2 2280接口,集成Intel I219LM/I210AT双千兆网卡,背部还有两个DisplayPort 1.4、一个HDMI、三个3.5mm音频口。
