说起包装行业,相信大家都是不陌生的,因为在日常生活当中大家就会每天都接触到这样或者是那样的包装,随着社会各大行业的发展,用在包装生产方面的设备也多了起来,薄膜电子测厚仪就是其中一种,接下来我们就看看它存在的意义,有什么优势特点,工作原理是什么。
在每个领域的工业生产当中,生产出来的产品大家都要知道它的具体数据,在科技的不断发展当中,设备也逐渐先进化,从而让各种产品的参数和数据更加精准,这就是薄膜测厚仪存在的意义,这些自动化仪器的精准度要求很高。
标际GBPI生产GH-D电子测厚仪适用于厚度小于6mm的塑料薄膜、纸张或薄片等材料的厚度测量。可以分别进行自动和手动测试。自动测试时,测试探头会自动抬起压下进行检测,样品需手动移动切换测试点。可显示最大值、最小值、并计算平均值;手动测量时也可先对测量点数进行设定,测量后也显示最大值、最小值、并计算平均值。
薄膜电子测厚仪的优势:
电子测厚仪使用有两个激光传感器,安装在被检测产品的上下方,固定之后,确保两个传感器上激光在同一点上,随着产品移动,仪器里面的移动传感器就会对被检测产品表面采样,从而测量出产品上下表面的距离,也可以检测出来上下两个激光唯一传感器的距离。
检测出来的数据会经过串口传输到计算机里面,然后通过里里面的测厚软件进行数据处理,从而得到被检测产品的厚度。
这种仪器主要采用的测量方式就是机械接触的方式,大家可以严格根据标准要求来保证测试的规范性和准确性,同时在使用这种仪器测量的时候也要注意不能让这种设备测量的产品超过量程范围之内,不然的话就很容易会引起厚度测量的精准程度。
薄膜电子测厚仪产品特点:
测量精确,运行可靠,测量分辨率高达0.1微米;
支持手动、自动双重测量模式;
液晶显示,可微机打印测试结果;
测量过程即时显示最大值、最小值、平均值及当前值;
可连接计算机,专业软件支持(可选)。
电子测厚仪的检测系统具有支持数据实时显示,自动统计,打印这多种功能,让顾客更加方便快捷的获得检测结果,从而有效的提高检测的效率,这种仪器的系统通常是微电脑进行控制的,而且显示器也搭配了液晶的,还为大家提供了更加人性化的操作界面。
这就是对薄膜测厚仪存在的意义和优势介绍,希望通过这些内容,让大家对这种仪器有更进一步的了解,也希望大家在有需求的时候可以根据自己的需求找正规的生产厂家选择合适的类型。
