空调缺氟检査与加氟方法
来自:维修人家
一、空调器是否缺制冷剂的检査方法
当空调器存在下列情况时,则表示制冷系统存在缺制冷剂现象:
1、开机运行lOmin后,蒸发器部分结露或全部结霜,说明制冷系统缺少制冷剂;
2、开机一段时间后,气管阀门无凉感,且干燥,说明制冷系统缺少制冷剂。蒸发器内的制冷剂沸腾时在管道内的临界点提前,使制冷剂提前,过热度增大,其温度大于室外空气的露点温度,从而出现干燥现象。
3、液管阀门结霜,说明制冷系统缺少制冷剂导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度均降低。
5、室外机气、液阀门有油污现象,有油污出现一般可判断为制冷系统存在泄漏现象。
6、排水软管排水断断续续或根本不排水,说明系统缺少制冷剂,引起蒸发器结露面积减少,凝结水量降低。
7、空调器的工作电流小于额定电流值,可能是系统缺少制冷剂。因为制冷剂不足可使压缩机工作负荷减少,引起工作电流下降。
8、室外机充制冷剂口气压偏低(一般低于0.45MPa),此时可推断为缺少制冷剂。
二、空调器制冷剂的充注方法
制冷系统经过检漏、抽真空后,应尽快地充注制冷剂,制冷剂的充注量应满足空调器铭牌上的要求。以R22为例。
1.充注制冷剂的基本方法
1)顺时针关闭气态制冷剂阀门,将气压计连接到低压阀门端,然后重新打开气态制冷剂阀门。
2)接上制冷剂瓶。
3)起动制冷操作。
4)检查气压计读数,低压端应为4.5~1.5kg/cm2 (室外机温度35度)。
5)打开制冷剂瓶充注制冷剂至正常压力。要注意检査压力表指示。
6)停止操作,关闭气态制冷剂阀门,取下气压计,再次打开气态制冷剂阀门。
7) 用工具拧紧阀门盖。
2. 准确地充注制冷剂和判断制冷剂充注量是否准确的方法
(1)称重法
这种方法是采用小台秤称量制冷剂的一种加注方法。其加注重量也是以理论数为依据。操作时,将制冷剂瓶倾斜倒放在秤盘上,通过干燥过滤器、加液管与三通阀相连,并用制冷剂顶出连接管内的空气。称出制冷剂瓶的总重量,减去需充注的重量后,调好秤龍位置,然后打开三通阀和制冷剂瓶的阀门,使制冷剂流入制冷系统。当秤杆上移平衡时,关掉三通阀即可。
在充注过程中,应注意观察台秤的指针,当瓶内制冷剂减少量等于空调器铭牌上标注的制冷剂充注量时,关闭制冷剂瓶阀门。
(2)定量充注法
定量充注法就是利用定量加液器,按空调器铭牌上规定的制冷剂注入量充注制冷剂。按如下图所示将管道连接好,先将阀4关闭,打开阀5,让制冷剂瓶中的 制冷剂液体进入定量加液器中。选择合适的刻度,使制冷剂液面上升到铭牌规定数值的刻度,关闭阀5。若定量加液器中有过量的气体致使液面无法上升到规定刻度时,可打开阀6,将气体排出,使液面上升。再起动真空泵进行抽真空,达到要求后关闭阀2、阀3。然后打开阀4,使定量加液器中的制冷剂进入制冷系统中。
(3) 综合观察法
空调器在充注制冷剂时不宜过猛,以防止压力变化过快。同时,还应用钳形电流表监测工作电流,不可让其超过额定工作电流值。
1)将空调器设置于制冷或制热高速风状态(变频空调器设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处充注制冷剂。同时观察钳形电流表变化,当接近空调器铭牌标定的额定工作电流值时,关闭制冷剂瓶阀门。此时,让空调器继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃(或制热状态下室温接近20℃)时,微调制冷剂的充注量,当钳形电流表的指示值达到额定工作 电流值时,即表明制冷剂充注量合适。
2)将空调器置于制冷高速风状态(冬天制热需要加注制冷剂时,将空调器设置于强制制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边充注制冷剂边观察真空压力表的低压压力。当低压为0.49MPa(夏季)或0.25MPa(冬季)时,关闭制冷剂瓶阀门。然后微调制冷剂的充注量和表压力,当制冷系统的高压压力和低压压力值符合所规定的压力值时,即表明制冷剂充注量合适。
(4)经验加注法
经验加注法是根据自己以往的经验,通过观察家用空调器的制冷情况结合表压法来确定加注量的一种方法,一般情况下不能一次成功。其操作方法是:充注制冷剂使真空表压力为0.45~0.50MPa时,关闭三通阀,加电使压缩机运转30min,观察制冷系统的工作情况,若蒸发器结满霜,冷凝器发热,低压管发凉,则说明充注的制冷剂合适;若蒸发器结霜不满,冷凝器不热,则说明充注的制冷剂过少,应再充注一些;若蒸发器及低压管接头均结霜,冷凝器过热,压缩机运转电流加大,则说明充注的制冷剂过量,应放掉一些。
3、空调器冬季加注制冷剂的技巧
1)冬季加注制冷剂与夏天不同的,加注时很难达到正常的工况值,因为冬天不能制冷。故冬天加注制冷剂时先采用氟压排空法,即在快速接头上接好加注制冷剂的管道和压力表,松开液管接头,打开制冷剂瓶阀。十几秒后闻到制冷剂的气味时即拧紧液管接头。开机制热,在制热状态下拔掉四通阀的电磁线圏连线插头,空调器处于强制制冷状态。在强制制冷状态下,关掉液阀,制冷剂将从气管强制进入系统。再结合额定电流法或額定压力法判断所加注的制冷剂是否准确。
2)冬天加注制冷剂时,应对照相应温度下的压力和电流值,看看出风口的温度是否适当(应在20℃以上)。一般情况下,在加制冷剂过程中观察低压压力接近加制冷剂前停机时 平衡压力的一半偏低一点,高压压力不超过2.3MPa。此时压缩机的电流将接近制冷时的电流。
