上回发布的GCAN-202返修日记中提到:当线路不通时,建议大家首先自检设备。但是由于篇幅有限,在上一篇经验中没有介绍具体的操作方法。今天我就用一个真实的案例来说明下,我们的GCAN-202设备如何自检。
今日收到来自山东某科技公司的王工的电话,该公司之前同事交接时留下一个我们的GCAN-202设备,现在王工不清楚这个设备的IP地址等等通信参数,导致他连接不上GCAN-202设备,因此也无法确定该设备是否已经损坏。
像王工这样刚拿到设备的时候不清楚设备能否正常工作的用户还是有很多的,但由于GCAN-202设备具有两条独立的CAN通信接口,因此,在用户没有其他设备配合调试的时候,可以通过将GCAN-202设备的两个CAN通道连接到一起,之后使用两条通道互相收发数据的方式进行自检,判断设备功能是否正常。具体步骤如下:
1.将GCAN-202设备用网线连接到电脑,连接DC24V电源,此时设备的POWER灯常亮,SYS灯闪烁。并将CAN1端的CAN H和CAN L分别接到CAN2通道的CAN H和CAN L上,两个CAN接口之间的拨码开关全部拨到ON。
2.GCAN-202硬件出厂默认IP:192.168.1.10,如您也像王工一样不记得设备的IP地址了,那么可以通过将设备上电后长按复位按钮的方式,恢复出厂设置。
GCAN-202上电后,找到设备中如上图所示的复位按钮,将按钮按下约5-6秒,待LAN指示灯与CAN1、CAN2指示灯交替闪烁,即表明系统参数已复位,松开按钮后将GCAN-202重新上电,系统即恢复到出厂设置。
3.将GCAN-202连接到电脑后打开两个网络调试助手(注意电脑的IP地址要与GCAN-202的IP地址在同一网段),选择协议类型为TCP Client,本地主机地址为PC机IP地址,远程主机地址分别设置为192.168.1.10.4001和 192.168.1.10.4002,点击连接,勾选16进制显示和16进制发送,在网络调试助手1发送区域内输入08 00 00 00 01 11 22 33 44 55 66 77 88,点击发送,查看另一个网络调试助手2是否成功接收,反之,2发1收。若收发成功,有数据通过时GCAN-202设备CAN1和CAN2指示灯状态为绿色闪烁。此时设备可证明是功能正常的。
在指导王工进行上述操作后,发现两个网络调试助手具有对应的数据收到,因此可以判断王工手里的GCAN-202设备是好用的,节省了来回邮寄检测的时间。
工程师寄语:用户在刚拿到设备时可以根据不同设备的类型对其进行自检操作,自检过程相当于测试其功能,可让不熟悉该产品的工程师快速上手,也可通过自检操作,排除设备本身故障问题,节省调试时间。
